楼主: 风来疏竹
[讨论] 材质为2Cr13的泵轴断裂分析
发表于 2009-6-17 23:21:36 | 显示全部楼层
回复 8# 风来疏竹 的帖子
960----980.°C
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:48:26 | 显示全部楼层
回复 21# W---T 的帖子
回火温度选择多少才能达到硬度要求?
发表于 2009-6-18 20:32:25 | 显示全部楼层
回复 1# 风来疏竹 的帖子
1查设计依据,是以强度理论还是韧性理论设计的。
2查设计结构,是否符合工件服役条件。
3查原料,是否夹杂物等超标。
4查热处理,是否符合工艺条件。
5查装配,是否按正常工艺装配。
6查使用条件,是否因振动引发轴不同心。
最简单查法,是查断口,对断口进行分析。
                个人意见,不足为凭
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:35:50 | 显示全部楼层
回复 23# 耿建亭 的帖子
因为断轴比较多,你提到的各种情况可能都存在,你说的失效分析的思路对头。下一步就按你说的展开分析和讨论。谢谢23楼。
发表于 2009-6-19 22:32:30 | 显示全部楼层
赞成11楼的说法,应先查明断裂原因。我个人认为你说的联轴器处断裂是不是装配时的同轴度没控制好,造成的疲劳断裂。
 楼主| 发表于 2009-6-20 13:21:35 | 显示全部楼层
从其中一根断轴取样分析,发现了夹杂,请问:夹杂对轴的热处理和性能有什么影响?
签到天数: 1005 天
发表于 2009-6-20 15:00:12 | 显示全部楼层
回复 26# 风来疏竹 的帖子
先找裂纹源,再找原因.
 楼主| 发表于 2009-6-20 15:17:18 | 显示全部楼层
氧化物夹杂,裂纹源,怎么产生的?
 楼主| 发表于 2009-7-9 22:26:06 | 显示全部楼层
材质为2Cr13的泵轴断裂原因一:
原材料质量问题。由于冶炼时质量不能保证,存在各类夹杂物(A类3级、B类大于3级且呈带状分布、D类2级),致使材料在热处理过程中出现微裂纹而致早期断裂。
发表于 2009-7-10 11:59:48 | 显示全部楼层
到外协单位现场看看,毛病出()在那里就清楚了,然后提出整改措施。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-10 15:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-10 17:03:29 | 显示全部楼层
回复 30# wycwyc 的帖子
谢谢,这是其中原因之一,由于这种原因导致的早期失效,即使到外协厂也不可能看到非金属夹杂的。只有根据断口形貌,金相检验来检查分析。
签到天数: 217 天
发表于 2009-7-10 19:42:50 | 显示全部楼层
回复 20# 风来疏竹 的帖
回火油冷可避免回火脆的问题
 楼主| 发表于 2009-7-10 20:40:54 | 显示全部楼层
回复 32# wujunfeng610 的帖子
多少温度下回火油冷?愿听高见。
签到天数: 463 天
发表于 2009-7-10 21:22:15 | 显示全部楼层
2cr13属马氏体不锈钢,使用时应先进行锻造处理,各项热处理过程中零件应及时回火,这是很多人疏忽的地方。除了材料和热处理原因外,零件同轴度应该检查。圆弧过渡应该检查,另外工作环境是否存在腐蚀介质?是否存在应力腐蚀?这点不能忽视!
 楼主| 发表于 2009-7-10 21:36:03 | 显示全部楼层
回复 34# yangxinshan 的帖子
谢谢。有检查过渡圆弧质量合格与否的好方法吗?
GMT+8, 2026-1-31 11:39 , Processed in 0.052057 second(s), 18 queries .
