查看: 9106|回复: 19
P91粗晶
发表于 2009-6-15 20:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件P91锻后正回火粗晶,返工1040正火,空冷至室温,750度回火,一件合格,一件不合格。不合格的晶粒度1-2级。
晶粒度不合格的怎样处理?
发表于 2009-6-15 22:44:50 | 显示全部楼层
降低正火温度
发表于 2009-6-17 12:03:42 | 显示全部楼层
回复 1# song_zhp 的帖子
有这么高的温度正火和回火的吗?合格才是偶然。降低温度吧!!!
发表于 2009-6-17 12:08:55 | 显示全部楼层
正火温度太高(870度比较好),返修时保温时间不要太长,冷却速度再快一些。
发表于 2009-6-17 15:26:12 | 显示全部楼层
P91正火用870℃,LS没搞错吧?
楼主好象问题是:晶粒度不合格的工件怎么处理?是不?
 楼主| 发表于 2009-6-18 17:18:35 | 显示全部楼层
870是怎么出来的?有依据吗?P91正火一般都是1040-1060
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:19:17 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 tongenfang 于 2009-6-17 12:03 发表
有这么高的温度正火和回火的吗?合格才是偶然。降低温度吧!!! [/quot
正火温度和时间没变,只是更改了冷却方式,晶粒度合格了
签到天数: 59 天
发表于 2009-9-3 19:55:04 | 显示全部楼层
正火1050,回火低一点,720左右看行不?
签到天数: 59 天
发表于 2009-9-3 19:56:50 | 显示全部楼层
正,回火不行的话也可以试一试调质处理,看看能不能达到要求.
签到天数: 10 天
发表于 2011-2-3 23:18:49 | 显示全部楼层
P91本来就是空淬钢,正火空冷能细化晶粒吗!
发表于 2011-2-5 08:29:09 | 显示全部楼层
可采用退火工艺
发表于 2011-2-5 13:53:24 | 显示全部楼层
李晓超 发表于 2011-2-3 23:18
你的理由?
发表于 2011-2-5 13:57:19 | 显示全部楼层
有这么高的温度正火和回火的吗?合格才是偶然。降低温 ...
song_zhp 发表于 2009-6-22 21:19
    有这等事?为什么呢?
签到天数: 59 天
发表于 2011-2-8 17:18:48 | 显示全部楼层
关于F91,F92材料的产品我们经常处理到。有时候也会遇到粗晶问题。晶粒度1-2级,可通过细化晶粒工艺经行改善,细化晶粒后晶粒度能达到4-5级。
发表于 2011-2-8 21:00:12 | 显示全部楼层
复7楼
"只是更改了冷却方式,晶粒度合格了",是否可以下这样的结论?
发表于 2011-2-26 00:42:50 | 显示全部楼层
锻件锻制时温度比正火温度高,往往会造成工件局部区域晶粒粗大,P91在空气中正火就是淬火,形成板条马氏体组织,因此,在正火前应做淬火前的预处理(即退火细化处理),晶粒细化到9~10级,1050℃正火后,晶粒就不会粗大,会得到很好的综合力学性能。
签到天数: 94 天
发表于 2011-2-26 09:16:53 | 显示全部楼层
       P91的AC3在900℃左右,870℃正火肯定是浮云了。
       原来论坛内有个《1Cr9Mo1VNbN(F91、P91)钢制锻件通用制造规范》,个人觉得很不错,使用过几次,好像没出什么差错。
       粗晶了,要使晶粒细化,恐怕只能老老实实地多道次正火了。
       楼主做的是锻制管件吧?!
发表于 2011-2-26 10:57:48 | 显示全部楼层
回复 17# 烟不离手
    就是啊,二次淬火/正火就是细化晶粒的常用方法,先高淬,再低淬/亚温淬,
签到天数: 10 天
发表于 2012-2-29 01:25:33 | 显示全部楼层
P91钢AC3在945度,不是900度
签到天数: 77 天
发表于 2013-8-7 19:01:19 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2011-2-8 17:18
关于F91,F92材料的产品我们经常处理到。有时候也会遇到粗晶问题。晶粒度1-2级,可通过细化晶粒工艺经行改善 ...
如何做?重新正火处理?
GMT+8, 2025-6-29 07:01 , Processed in 0.064094 second(s), 21 queries .
