查看: 4836|回复: 8
[求助] 轴承钢球的使用寿命,如何提高?
签到天数: 534 天
发表于 2009-6-15 20:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高轴承钢球的使用寿命?向各位人士指教,谢谢!
签到天数: 30 天
发表于 2009-6-16 10:55:19 | 显示全部楼层
首先满足钢球的各种设计要求,在此基础上做一些特殊处理,比如表面涂覆技术啊,或者选用特殊的材料等等,方法很多的,但是我觉得轴承零件的每个部件最好匹配,才能发挥更长的使用寿命,其中任何一件出问题都会影响整体寿命的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-6-16 11:35:19 | 显示全部楼层
普遍应用的是强化技术,容易实行而有效。其道理是:增加钢球的表面致密度,使钢球在使用过程中,对接触疲劳的强度大大增加,从而提高了钢球的使用寿命。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-16 16:09:10 | 显示全部楼层
回复 1# springal_ding 的帖子
首先原材料组织好
其次正确的热处理工艺
楼上专家说的:增加钢球的表面致密度,使钢球在使用过程中,对接触疲劳的强度大大增加,从而提高了钢球的使用寿命。具体怎么实施呢?没有听说过,请专家详细解说下,谢谢
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-6-16 16:31:21 | 显示全部楼层
回楼上:我第一句话不就说了吗,强化!不是在哈轴应用多年了嘛?利用撞击法将其表面压缩,增加致密度并有一定的深度,特别是对钢球的两极疏松,有了极大的改善。提高了钢球的精度。
发表于 2009-6-16 18:08:44 | 显示全部楼层
抛丸强化吗?
发表于 2009-6-16 18:47:46 | 显示全部楼层
我们是抛丸处理
发表于 2009-6-16 19:58:19 | 显示全部楼层
强化:一般是指,将钢球装入串桶中,加一定数量的大球。旋转起来利用自身的下落撞击。几十个小时,达到硬化层几十丝。均匀而又细密。
xhlhz + 5 感谢回复
发表于 2009-6-21 17:52:22 | 显示全部楼层
钢球的在轴承中相互之间的压力是否良好,钢球载负能有多少,相应的淬回火后硬度,精密度是否良好,能接受多大的强度.要是都是达到合格要求,寿命也是提高的.
GMT+8, 2025-7-27 11:11 , Processed in 0.049710 second(s), 22 queries .
