查看: 9174|回复: 12
45钢的淬火临界直径
发表于 2007-5-17 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢水中淬火,请问临界直径是多少?
发表于 2007-5-17 11:27:37 | 显示全部楼层
:lol 临界直径:你是指的"危险尺寸"吗.这个概念.我可以帮你去掉这个概念.让“危险尺寸”从你的热处理工艺中消失.怎么样
[ 本帖最后由 zhujianhua 于 2007-6-12 17:23 编辑 ]
发表于 2007-5-17 16:35:10 | 显示全部楼层
45钢件的易裂尺寸范围为(5~11)mm,截面尺寸过小或过大的零件均不易淬裂。截面尺寸小的工件淬火时,心部很易淬硬,且心部和表面的马氏体形成在时间上几乎是同时进行的,组织应力小,不容易淬裂。截面尺寸过大的零件,淬火时不仅心部不能硬化,有时甚至连表层也得不到马氏体,而是贝氏体或索氏体。内应力主要表现为热应力,使零件心部受拉,表层受压,这对防止淬火裂纹起着有效的作用,如碳、铬等含量处在规定含量的上限,故具有较大的淬裂倾向性。
addle + 5 有效答疑!
发表于 2007-5-18 12:42:15 | 显示全部楼层
回复 #3 glr 的帖子
同意楼上观点。
说的很仔细
发表于 2007-5-18 15:48:50 | 显示全部楼层
45钢的淬火临界直径
45钢水中淬火,临界直径是10-13
发表于 2007-6-11 14:37:23 | 显示全部楼层
45钢水中淬火,临界直径一般是8~12mm,在这个范围内的产品最好采用亚温淬火
发表于 2007-9-30 00:52:29 | 显示全部楼层
45钢的淬火临界直径
45钢水中淬火,临界直径一般是10mm,
45钢油中淬火,临界直径一般是7.25mm,
45钢分级淬火,临界直径一般是2.25mm.
发表于 2007-9-30 04:22:14 | 显示全部楼层
45钢的淬火临界直径
45钢的淬火临界直径指淬水冷却应该在15~20MM.
发表于 2007-9-30 08:17:42 | 显示全部楼层
楼主:45钢20--40度水中淬火的临界直径是13--16.5毫米,临界直径不是易裂尺寸吧,  说的若不对请见谅!
签到天数: 236 天
发表于 2007-9-30 14:25:54 | 显示全部楼层
回复#1
40℃以下的自来水淬火临界尺寸是:13--16.5mm;
油中淬火的临界尺寸是:6--9.5mm;
5%盐水中淬火的临界尺寸是:21mm;
注意:在6-7毫米是水淬火最容易开裂!你可以采用零保温的方法破解这个840℃加热的危险淬火开裂尺寸!
发表于 2011-6-17 10:13:30 | 显示全部楼层
呵呵,不错
发表于 2011-6-18 11:05:12 | 显示全部楼层
45钢水中淬火,临界直径是10-13
45钢盐水中淬火,临界直径是15-20
发表于 2011-6-19 19:23:48 | 显示全部楼层
45号钢临界直径8-12mm
GMT+8, 2025-8-16 16:30 , Processed in 0.057354 second(s), 25 queries .
