查看: 6323|回复: 7
[讨论] 中碳钢组织:加热到830度保温,空冷;放大1000倍
发表于 2009-6-17 14:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢,加热到830度,保温,然后进行空冷。请分析讨论金相组织
 楼主| 发表于 2009-6-17 18:32:49 | 显示全部楼层
以上图片是经过4%硝酸酒精溶液浸蚀的。
发表于 2009-6-17 22:17:15 | 显示全部楼层
铁素体+珠光体
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:50:42 | 显示全部楼层
回复 3# QT200 的帖子
组织中有索氏体吗?
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-18 17:04:39 | 显示全部楼层
正火组织中应该没有索氏体。
 楼主| 发表于 2009-6-21 16:49:28 | 显示全部楼层
正常工艺是没有索氏体,我们这个件是外协的,对外协厂的热处理没有跟踪。
发表于 2009-6-22 13:38:16 | 显示全部楼层
F+P组织,最好是500倍
签到天数: 916 天
发表于 2009-6-22 20:40:03 | 显示全部楼层
中碳钢正火,S+P+F。
GMT+8, 2025-7-8 06:36 , Processed in 0.050940 second(s), 22 queries .
