查看: 4525|回复: 3
[求助] 如何控制外径73mm左右油管在水淬时的直度?
发表于 2009-6-18 17:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淬采用外淋内喷方式,对于外径较小的油管(如73mm以下),在水淬时弯曲较大,请问在水淬时如何控制可提高钢管的直度?有什么需要注意的地方?谢谢!
发表于 2009-6-18 21:42:53 | 显示全部楼层
悬挂加热淬火和回火
预冷淬火或者等温淬火
发表于 2009-6-19 13:50:51 | 显示全部楼层
小规格油井管在淬火是弯曲倾向更为严重。一方面调整内喷水压力和流量;另一方面调整対辊的旋转速度和夹紧辊压力,不要在钢管旋转前淬火。
签到天数: 1198 天
发表于 2009-8-1 12:46:15 | 显示全部楼层
注意适当增加托辊数量,减小内吹水压,减小震动。正式淬火前检查好淬火机架压下辊和托辊的直线度和水平度。
GMT+8, 2026-1-30 02:06 , Processed in 0.044348 second(s), 22 queries .
