查看: 8960|回复: 14
[求助] 20钢淬火
发表于 2009-6-19 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢在930度淬火,水冷,零件尺寸为直径12mm,高度为12mm,
想知道整个工艺过程中的加热保温时间,有C曲线更好,硬度大概能达到多少?
发表于 2009-6-19 09:34:29 | 显示全部楼层
38~42HRC.
发表于 2009-6-19 16:10:02 | 显示全部楼层
如果产品淬透性不好最好采用盐水或者碱水冷却。加热保温时间和你的设备与装炉方式有关系如果是盐浴炉20-25分钟左右。电阻炉50-60分钟左右
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-19 16:46:35 | 显示全部楼层
采用盐水淬火,硬度能到32~38HRC。
最好将你试验的结果公布。
发表于 2009-6-19 21:32:40 | 显示全部楼层
回复 1# zhoutaolong 的帖子
根据工件有效尺寸,工艺过程中的加热保温时间:    盐浴炉—8分钟左右。箱式炉—20分钟左右。
采用盐水,冷却充分。硬度在40HRC左右。
发表于 2009-6-19 21:53:33 | 显示全部楼层
20钢低碳马氏体淬火,适用于小零件,你的零件直径12mm采用此工艺没有问题不过最好向楼上说的那样用盐水强制冷却,冷速越快硬度越能保证,硬度达到40HRC没有什么问题
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-23 11:17:14 | 显示全部楼层
保温时间不是主要问题,问题是如何尽快入水!
发表于 2009-8-20 09:31:23 | 显示全部楼层
20能淬火?
发表于 2009-8-20 18:40:25 | 显示全部楼层
回8#楼zhougt1985
你不妨试一试:用盐浴炉加热至920°C保温适当时间,淬入盐水,出来检测一下,当然工件不宜太大!
发表于 2009-8-20 20:43:12 | 显示全部楼层
回复 8# zhougt1985 的帖子
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-20 23:44:25 | 显示全部楼层
20钢必须淬盐水,可以到40度左右。
发表于 2009-8-21 09:00:44 | 显示全部楼层
随着热处理的发展,新工艺的出现,使低碳钢材料性能的发掘,越来越深入越广泛。低碳钢激烈淬火,是发据材料性能很好的一个途径,节约成本无污染,减化了热处理工艺。在有条件的地方,应大力提倡推广。
发表于 2009-8-21 10:26:27 | 显示全部楼层
要看你进水的速度!!!很重要
发表于 2009-9-5 23:46:39 | 显示全部楼层
20淬不上火吧,20 Cr差不多
发表于 2009-9-5 23:52:16 | 显示全部楼层
14# 高中频
20的特性
GMT+8, 2025-8-2 19:11 , Processed in 0.058897 second(s), 22 queries .
