查看: 5974|回复: 5
[求助] 金属表面冲压油清洗不干净,淬火后表面出现腐蚀,是什么原因?
发表于 2009-6-19 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为SK5.来料表面是有冲压油的。淬火后表面出现橘皮状腐蚀状态
用煤油浸泡半个小时后再做,其他条件不变,有的表面没有腐蚀,但是偶尔还是会出现一些腐蚀。
超音波清洗后再做,其他条件不变,表面也没有腐蚀
喷砂后再做,其他条件不变,表面也没有腐蚀
这些是否可以证明是冲压油没有洗干净造成的的腐蚀问题,个人觉得是因为冲压油没有洗干净,在800多度的情况下,附着在工件表面的冲压油燃烧了,所以零件表面呈现出烧伤状橘皮样腐蚀状况,这样理解可以么?
发表于 2009-6-19 22:21:33 | 显示全部楼层
冲压油不清洗直接淬火确实会造成腐蚀,我做过测试,淬火后零件经过抛丸后再涂一层冲压油进回火炉回火后再抛丸,表面防锈性能变得非常差,即使上防锈水也不能阻止其上锈,再有冲压油PH值呈酸性,也许只是导致其不耐腐蚀的根本原因
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 512 天
发表于 2009-6-20 09:29:16 | 显示全部楼层
回复 1# winnieczw 的帖子
因为冲压油中,含有硫的成分,对工件腐蚀.
发表于 2009-6-20 12:39:57 | 显示全部楼层
不要带油进行处理
发表于 2010-4-12 21:32:48 | 显示全部楼层
工件含有镍元素,含硫气氛会发生化学反应,有nis生成,这就是原因。
发表于 2010-4-12 21:33:38 | 显示全部楼层
如果是含Mn较多的钢种,即好些。
GMT+8, 2025-8-11 02:57 , Processed in 0.047695 second(s), 22 queries .
