查看: 4833|回复: 11
高频感应热处理
发表于 2009-6-19 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个产品45号钢 高频淬火 能达到HRC55以上吗?介绍说比老式电子管要好,不知道批量效益怎样?稳定吗?
价格5500元
GY-15AB详细说明(分体式设计)
技术参数:
输入电源:单相220V 50HZ
工作电压范围:180V-250V
最大输出功率:15KW
振荡频率:30-100KHZ
输出电流:200-600A
时间设置(自动时):1-99S
冷却水量:0.06-0.12Mpa 7.5L/Min
水温保护点:40°C
重量:主机:10Kg;分机:13.5Kg
外形尺寸:主机:535×200×450;分机:315×200×350
主要特点:
·公司采用最新变流控制技术,提供更高的可靠性和耐用性;
·加热快 最快加热速度不到1秒。(速度快慢可调节控制);
·加热广 可加热各式各样的金属工件(根据工件形状不同更换可拆卸式感应圈);
·操作简单 一学就会 ;
·耗电少 比老式电子管高频设备节电70%左右,且工件越小用电量越少;
·效果好 加热非常均匀(可通过调节感应圈的疏密,使工件各部位获得各自需要的温 度),升温快、氧化层少、退火后无废品;
·品质优 主要部件采用日本及欧洲著名公司产品,机器出厂前经过严格测试;
·百分之百的满负载设计,可连续二十四小时不间断工作。
应用范围:
·金属材料的淬火、退火、调质、回火等热处理;
·各种金属钢-钢、钢-铜、铜-铜等同种金属或异种金属的高频焊接;
·金刚石工具、硬质合金刀具的焊接;
·金属热锻、热成型;
·粉末冶金烧结和金属熔炼;
·其它需对金属加热的场所;
·有机涂层的固化;
·单晶硅的加热拉伸;
应用实例:
一、加热(热锻、热配合、熔炼):
1、热锻它主要是对工件加热到一定溫度后(根据材质不同加热温度也不同),通過冲床、锻床或其他形式把工件锻压成其他形狀。例如:表壳、表胚、拉手、模具附件、厨房餐具用品、工艺品、标准件、紧固件、机械零件加工、铜锁、铆钉、钢钎、钎具的热挤压等等。
2、热配合它主要是指不同种金属之间或金属与非金属之间通过对金属的加热,利用热扩張或热熔解的原理使两者连接在一起。例如:電脑散热器的铜芯与铝片、喇叭网的埋值焊接、钢塑管的复合、铝箔的封口(牙膏皮)、电机转子、电热管封口等等。
3、熔炼它主要是指通过对金属的高温,把金属化成液体,主要适用于铁、钢、铜、铝、锌以及各种贵重金属。如金、银的熔化。
二、热处理(表面淬火):
它主要是通過对工件的加热等处理后使得金属材质的硬度发生变化,具体应用如下:
1、 各种五金工具、手工具。如钳子、板手、锤子、斧頭、旋具、剪刀(园艺剪)等的淬火;
2、 各种汽車、摩托車配件。如曲轴、連杆、活塞銷、链轮、铝轮、气门、搖臂轴、传动半轴、小轴、拔叉等的淬火;
3、 各种电动工具。如齿轮、轴心;
4、 机床行业类。如机床床面、机床导轨等的淬火;
5、 各种五金金属零件、机械加工零件。如轴类、齿轮(链轮)、凸轮、夹头、夹具等的淬火;
6、 五金模具行业。如小型模具、模具附件、模具內孔等的淬火;
三、焊接(钎焊、银焊、铜焊):
它主要是通過加热到一定溫度使焊料熔化,从而把兩种一样材质或不同材质的金属连接在一起,具体应用如下:
1、各种五金刀具的焊接:金刚石刀具、磨具、钻具、合金鋸片、硬质合金車刀、铣刀、铰刀、刨刀、木工钻头等的焊接;
2、各种五金机械配件的焊接:五金卫浴产品、制冷铜配件、灯饰配件、精密模具配件、五金拉手、打蛋器、合金钢与钢、钢与铜、铜与铜等同种金属或异种金属的银焊、铜焊;
3、复合锅底焊接主要用于圆形、方形及其它异形平面不锈钢锅底与铝片的三层钎焊,也可用于其它金属平面钎焊。
4、电热水壶(电咖啡壶)的发热盘焊接主要用于不锈钢平底、铝片与各种形状电热管之间的钎焊。
四、退火(回火、调质):
1、各种不锈钢行业的退火。如不锈钢盆、罐的退火拉伸、退火卷边以及水槽的退火、不锈钢管、不锈钢餐具、不锈钢杯等;
2、其他各种金属工件的退火。如高尔夫球头、球杆、铜锁头、五金铜配件、菜刀把、刀刃、铝锅、铝桶、铝散热器以及各类铝制品。
如果贵厂使用的还是老式高频,继续使用很不合算。可考虑更换,仅二三个月节省的电费就可以收回设备投资。
  如果贵厂是采用氧气、烘炉、盐浴炉等加热手段,请您选择使用微型高频,这样可以节省能源,降低消耗,改善工作条件,提高产品质量。
发表于 2009-6-19 23:08:50 | 显示全部楼层
楼主是老牌会员了帖子竟然这么少,想必专门在广告吧!
发表于 2009-6-20 09:28:11 | 显示全部楼层
哈哈 楼上正解。  从淬火来说  应该比电子管的好
 楼主| 发表于 2009-6-20 09:59:37 | 显示全部楼层
终于可以回复了,楼上的楼上,不要一看到什么就说广告,我不是专业搞热处理,只是用到热处理,不会天天跑到这坛子上来,不是专家也不敢乱说什么
 楼主| 发表于 2009-6-20 10:38:11 | 显示全部楼层
这么便宜的能做好吗?有什么优点和缺点?
发表于 2009-6-20 11:09:08 | 显示全部楼层
功率较小,小件淬火可以用一下挺方便..
发表于 2009-6-26 11:17:27 | 显示全部楼层
回复 1# fiyu 的帖子
功率小,只适用在小件及一次全部加热完成的工件淬火。
发表于 2009-6-26 17:24:54 | 显示全部楼层
一般来说,晶体管比电子管效率要高,也比较省点.但要根据咱那边工件的大小,以及淬层的深浅,有些由于功率的限制,晶体管的炉子做不了.如果有兴趣的话,可以给我这里来个电话.13503853348,党先生.
发表于 2009-6-27 13:38:38 | 显示全部楼层
价格好便宜呀。是不是适应于小量小工件呢。就这点价格,估计核心元件不会好到那里去吧!呵呵,揣测而已呀!
发表于 2009-9-8 21:09:55 | 显示全部楼层
我需要功率200KW的,不知道有否?
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-3 10:38:35 | 显示全部楼层
这种设备功率不高,应用范围狭窄。
发表于 2010-6-3 23:46:54 | 显示全部楼层
价格便宜,哪个公司的啊?
GMT+8, 2025-7-29 09:04 , Processed in 0.053700 second(s), 22 queries .
