查看: 7500|回复: 7
求9Mo2V的热处理工艺
签到天数: 23 天
发表于 2009-6-19 17:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上也没有介绍,也没有接触过此类材料,从网上也找不到相关资料,只知道是模具纲,客户用来做凸轮,要求真空淬火HRC>60度.
不知道工艺过程,烦请各位好心的忙下忙,急等进炉了```我们只有高压气淬炉```
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-19 19:45 编辑 ]
发表于 2009-6-19 19:41:45 | 显示全部楼层
给你一个热处理简单工艺做参考:
加热温度810℃,回火温度160℃。因为没有工件有效尺寸,保温时间按照合金工具钢计算。
发表于 2009-6-19 20:42:17 | 显示全部楼层
我没做过这个,哎!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:10:12 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-6-19 19:41 发表
给你一个热处理简单工艺做参考:
9Mo2V难道和9Mn2V的热处理工艺是一样的??介质是油吗??
发表于 2009-6-19 22:26:53 | 显示全部楼层
有一点差别,Mo元素可提高淬火温度,所以比9Mn2V的加热温度高了一些,加热温度也可以用到830℃。
个人意见,仅供参考。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:41:29 | 显示全部楼层
那淬火介质可以是空冷吗??
发表于 2009-6-20 08:22:44 | 显示全部楼层
因为你所需的硬度要求很高,此材料的淬透性虽然尚可,但是空冷可能达不到你的要求。
发表于 2009-7-1 18:21:15 | 显示全部楼层
合金钢的热处理总是个让人头疼的问题。
GMT+8, 2025-7-25 15:44 , Processed in 0.052102 second(s), 25 queries .
