楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 氮化件退氮后能否重新氮化使其恢复原有硬度
发表于 2012-8-14 19:37:50 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2012-8-8 17:30
朋友晒晒你的问题如何?大家可以讨论讨论啊
那请问气体软氮化油冷,表面硬度低会有哪些原因造成呢?渗氮温度580°*3h,120°油冷,设备:真空多用炉。还需要信息请提问?谢谢
签到天数: 182 天
发表于 2012-8-23 16:02:11 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2012-8-14 19:37
那请问气体软氮化油冷,表面硬度低会有哪些原因造成呢?渗氮温度580°*3h,120°油冷,设备:真空多用炉。 ...
分解率有多高呢?、???
签到天数: 167 天
发表于 2012-8-23 21:24:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2009-7-15 10:01
本人工作中所遇到的上述情况,几乎陷于无法解决的困境。但为了挽救这两批产品,曾忽发奇想:对退氮(退去硬 ...
杨工,您好!我能认为返工氮化后硬度的回复归功于渗碳,而非氮化吗?因为我瞎折腾过如下试验:50Mn材料调质感应淬火硬度55~62HRC,后将试样试样沿横截面切开(同一面既有调质组织也有感应淬火组织)进行硬氮化,原调质区域硬度390~405HV5,感应淬火区域560~600HV5。50Mn材料是非氮化用钢,但能得到560~600HV5,这归功于淬火硬化吗?
 楼主| 发表于 2012-8-23 21:33:24 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-8-23 21:24
杨工,您好!我能认为返工氮化后硬度的回复归功于渗碳,而非氮化吗?因为我瞎折腾过如下试验:50Mn材料调 ...
    我个人觉得,不能轻易下结论。感应淬硬的区域虽然原有硬度较高,但在氮化工艺温度,这个高硬度是要大幅降低的,降低多少,取决于你采用的氮化温度。
    众所周知,氮化产品的基体硬度对表面硬度有一定影响,即普遍认为,基体硬度高则氮化后的表面硬度也高,反之亦然。本人多年来做过的各种不同材质、不同要求的氮化/软氮化产品逾百种,经过长期对比检测分析,所谓的基体(调质)硬度对氮化表面硬度的影响是有前提条件的!它的前提条件就是在深层渗氮以及用大载荷试验力检测表面硬度!如果是浅层软氮化,以及使用小载荷试验力检测时,基体硬度对表面硬度的影响已经被大大弱化
签到天数: 167 天
发表于 2012-8-23 21:40:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-23 21:33
我个人觉得,不能轻易下结论。感应淬硬的区域虽然原有硬度较高,但在氮化工艺温度,这个高硬度是要大 ...
呵呵,向您请教的。我氮化时最高温度530度,不知感应淬火+氮化(软氮化)的工艺是否有人在用?渗碳+软氮化的工艺有人在使用的。
 楼主| 发表于 2012-8-23 21:44:50 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-8-23 21:40
呵呵,向您请教的。我氮化时最高温度530度,不知感应淬火+氮化(软氮化)的工艺是否有人在用?渗碳+软氮化 ...
    你认为感应淬火+氮化复合处理的意义何在?
    氮化+感应淬火我倒是做过两个这样的产品。
发表于 2012-9-4 10:21:31 | 显示全部楼层
大家好:
    我司有一产品氮化后已经是成品尺寸了,现在表面硬度不够,需要返修,现在想要将零件退氮,有什么好的方法马?
     我们已经采用了真空炉850℃保温5小时再淬火,零件变形不大,磨加工后按原工艺重新氮化,但是氮化层深度还是很深,在表面0.8mm的地方硬度还是没有上去,现在需要考虑用其他的退氮方式,但还要保证零件的尺寸。求教各位了!!!
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:21:01 | 显示全部楼层
惘忆 发表于 2012-9-4 10:21
大家好:
    我司有一产品氮化后已经是成品尺寸了,现在表面硬度不够,需要返修,现在想要将零件退氮,有 ...
我已在你的空间里回答了你的问题。
发表于 2012-9-6 15:28:11 | 显示全部楼层
空间里没有看到您的回复啊?
签到天数: 131 天
发表于 2012-9-17 20:32:44 | 显示全部楼层
大家好:
挺有意识的一个问题!您的材料是什么,淬火后不回火么?为什么一定要按原工艺氮化呢?现在的问题是氮化层深度超差,同时表面硬度低么?工艺如何?
GMT+8, 2025-7-23 12:56 , Processed in 0.048420 second(s), 18 queries .
