查看: 4270|回复: 7
[求助] 换新马弗需不需要预渗碳
发表于 2009-6-20 12:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
换个新的马弗,需不需要预渗碳。
发表于 2009-6-20 12:26:09 | 显示全部楼层
离开渗碳热处理好多年了,以前换新马弗都进行预备渗碳处理,根据本厂的渗碳工艺选择合适的预渗碳工艺。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-20 12:54:03 | 显示全部楼层
回复 1# 好学多问 的帖子
肯定是需要进行补碳处理的啊?你首先也要让马弗罐先吃足了碳,才好进行产品的渗碳处理,不然对渗碳工艺的控制很困难,一般丼式炉的炉罐补渗是1.0%CX4---6H.
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-20 21:30:42 | 显示全部楼层
回复 1# 好学多问 的帖子
肯定要预渗。可参考三楼碳势或提高到1.20%
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-21 18:51:41 | 显示全部楼层
要预渗,可比渗碳时的碳势高0.2。
发表于 2009-6-21 18:56:05 | 显示全部楼层
一般井式气体渗碳炉需要换个新的马弗罐,都是需要重新空炉进行予渗碳.用强渗的碳势予渗十个小时.
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-21 19:21:38 | 显示全部楼层
我们的经验也是要预渗碳,让炉罐先吃饱,然后再装零件渗碳,否则将影响正常渗碳效果!
发表于 2009-6-22 10:06:32 | 显示全部楼层
我来参与讨论
无论是氮化炉还是渗碳炉新换马弗罐,或氮化炉更换炉包、风套风叶等,均要进行较长时间的预渗,至于预渗多长时间,一般是凭经验:氮化炉需预渗10余小时,待排放的废气燃烧非常好时,就可正常使用;对于渗碳炉,您可以先放入铁丝,等铁丝渗到明显脆硬后再装入试样,根据平常的经验,经抽样至0.60mm后再正式装炉。否则,您装入的前一二炉产品,其渗层及表面硬度一定很不均匀!一管之见,仅供参考。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-25 22:51 , Processed in 0.049812 second(s), 22 queries .
