查看: 6303|回复: 9
[求助] 急求助啊!保温层厚度计算
发表于 2009-6-22 19:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个石英管炉子,用1000w、220v的电炉丝加热,要稳定在870,整个石英管子加缠绕上的炉丝,直径40mm左右,我用陶瓷纤维做保温,导热系数大概在0.132,要求保温外层温度不得高于80度,求助各位大侠,保温层厚度应该是多少啊?我计算了一个值,但是老板老师说不对,郁闷死了 ,我不是很精通传热,急于求助各位,指点个正确的算法和结果。
谢谢!
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-24 22:46:04 | 显示全部楼层
耐火纤维的热导率会随温度的升高急剧增大,用常规的传热计算(以平均温度确定导热系数)难以得到准确结果,另外你用的纤维密度是多少,密度对纤维的导热系数影响也很大的.我计算了一下,如果用密度为128的耐火纤维的话,大概需要用160mm(内表温度1000度,表面温升为60度).我建议你这样做,内层用40mm厚的高铝耐火纤维针刺毯,加外层120mm的普通耐火纤维针刺毯(也可以用散棉,然后压缩).
PS:这个是计算值,实际做的时候应该加厚一些~
[ 本帖最后由 number8 于 2009-6-24 22:47 编辑 ]
发表于 2009-7-21 17:13:18 | 显示全部楼层
我是做陶瓷纤维保温的,建议用标准型模块,密度在200—220KG/M3,炉衬厚度约200MM。
发表于 2009-7-21 21:53:48 | 显示全部楼层
回复 3# 创联的人 的帖子
200太薄了,870度 保温厚度应该在350-400mm之间才比较何时,要不很难达到国家标准的表面温升
发表于 2009-8-21 21:16:30 | 显示全部楼层
这个温度,外表温度需要控制在80℃,那么保温层厚度应该在220左右,密度控制在200—220KG/M3比较合适。还有纤维厂家要选好的才行,一般的厂家做不到这个密度的。另外跟纤维的生产方法也是有关系的,选用甩丝法生产的纤维要好些。
发表于 2010-11-15 22:51:31 | 显示全部楼层
你加我QQ。18732810。我有3种保温隔热材料的计算软件。或许能帮你忙。另外,我也有世界级的保温隔热材料。热导系数是硅酸铝类产品的1/3.
发表于 2010-11-28 00:57:35 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
发表于 2010-12-14 10:57:19 | 显示全部楼层
你买本热工的书看看不就行了
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-29 22:02:48 | 显示全部楼层
350mm满足你的要求,没问题,标准型的硅酸铝纤维模块!密度220Kg/立方米,
注意锚固方法,及布局!
发表于 2012-6-5 10:55:46 | 显示全部楼层
网上有保温层设计的软件,去找找
GMT+8, 2025-7-2 19:34 , Processed in 0.049839 second(s), 22 queries .
