查看: 6239|回复: 15
[求助] 6063热冲压的影响怎么消除
发表于 2009-6-23 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
T6状态的6063的管进行了热冲压,由于变形量大,最后将加热温度升到450左右才保证了成品率,而且由于装炉量大,有些工件都在该温度下保温了N小时,这是否算作退火了,对材料的机械性能产生了什么影响,是否应二次固溶恢复T6状态,请高手指点。
发表于 2009-6-23 11:05:45 | 显示全部楼层
450左右保温了N小时的话,早就产生了过时效状态,且已经充分软化退火(退火温度一般都在350~400度左右),肯定需要重新固溶淬火+人工时效才能达到T6的性能,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:49:35 | 显示全部楼层
哦,应该是我 说谢谢呀 ,但不知楼上能否提供450度处理后的机械性能,我查了好多资料和文献,都没查到
再请教一下,如果在热冲压后再进行人工时效,算T5吗
虽然在450度保温,但由于冲压后是空冷,跟退火后的炉冷不同,这种状态下的性能怎么也想不明白。
发表于 2009-6-23 21:01:37 | 显示全部楼层
呵呵,就楼主的问题,我继续发表我的个人见解:
1.6063的退火,空冷和随炉冷却,其力学性能都差不多(因为强化相镁二硅含量不太高,约0.95%);
2.450度保温几个小时,已经完全退火(为6063-O态),但是6063一般不用退火态,故力学性能没有国家标准,其大约的性能为:抗拉强度120兆帕,屈服强度60兆帕,延伸率15%以上;
3.热冲压的温度是多少,保温多长时间?如果保温时间小于30分钟(因为既然你用于冲压,我估计铝材的厚度不太厚,如果厚度大于5mm,保温时间还要延长……),保温温度低于510度,是达不到固溶淬火效果的。
ehai237 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-6-24 08:57:14 | 显示全部楼层
继续请教,我的工件是铝管冲压异型,初始壁厚10mm,冲完变为8mm,初始状态T6,摩擦压力机冲压,刚开始废品率很高,才逐步将温度提上来的,想请教一下,如果不想破坏T6状态应该采取什么工艺。我查了一些资料,该材质T6状态在高温状态强度降的很大,那么是否可以选择一个即保证合金相不熔,又能保证延伸率好的温度,工件到温入炉短时保温,然后严格控制转移时间,最后空冷,最终实现降低废品率并保证了工件的原始力学性能。我查了,如果进行二次固溶,强度也是要下降的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢补充!
发表于 2009-6-24 12:35:20 | 显示全部楼层
实际上,个人认为你们没有必要采用T6状态的产品,而应该用T1状态(或者F状态即自由加工状态,都差不多),冲压之后再进行时效,可以达到很高的力学性能。这样,因为铝材的力学性能较低,故冲压温度可以大大降低,温度在200以下应该都能够很好成型(因为很多厂都采用冷冲压)。
【补充一点:如果铝材不是你们自己生产,实际上到你们加工的时候已经是T4状态,对时效有一定影响,但是不大,因为6063的合金化程度十分低。】
个人见解,仅供参考!
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2009-6-24 12:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:11:49 | 显示全部楼层
T6来料,我们再退火成O,冷冲,的确还不如象您建议的直接采用T1状态的管子,但我们是做压力容器的,按铝制压力容器标准规定,管执行GB/T4437.1-2000,其中对6063的供货状态只有T6,真不知道该怎么办了
发表于 2009-6-24 16:34:49 | 显示全部楼层
先加热到200度左右冲压成型,再按照T6时效做成T6状态吧。这样就不需要固溶淬火啦!
【补充一下:我指的是你们的铝材使用6063-F状态或者F22状态,不做成T6状态】
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2009-6-24 16:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-25 04:22:26 | 显示全部楼层
可是如果执行标准的话,钢管就是T6,如果采用特别提出热处理状态,还需要跟设计去解释,另外,能讲一下为什么F或F22状态热冲后不需要固溶直接时效就可以获得T6状态吗
这个贴真是没少麻烦你,太感谢了。
发表于 2009-6-25 12:22:22 | 显示全部楼层
F或F22状态比较软,所以冲压的温度可以比较低,没有发生完全退火现象,强化相的分布基本上没有多大改变。冲压之后再进行T6时效,应该可以达到使用要求。
我还不太明白的一点就是:你们的T6应该是在冲压完之后的要求,为什么冲压之前就做成T6呢?
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
ehai237 + 15 非常感谢您的支持!
 楼主| 发表于 2009-6-25 13:25:03 | 显示全部楼层
因为什么?因为我不懂, ,刚才又重新看了一下标准,应该是我理解的不全面, ,那么F状态是不是指铝铸锭在400多度进行热挤压成形后不进行任何处理空冷下来的状态,而该状态是不要求力学性能的,所以不用执行表2,我理解的对吗?
发表于 2009-6-26 08:58:03 | 显示全部楼层
你理解的没错!
 楼主| 发表于 2009-7-5 01:29:35 | 显示全部楼层
继续,之所以选择T6状态是因为产品冲压后用于压力容器,由于需要焊接,考虑到焊态的许用应力,只好选择强度最高的T6状态。
1、T6不是指固溶+人工时效吗,为什么F或F22状态未经过固溶处理,在200度冲压后只是做时效就能达到T6状态?
2、我查了些资料,T6状态如果加热到420度淬火处理左右其抗拉和延伸率比较适合弯曲成型而不开裂(见附件),这时候变成什么状态了,是否适用我们的产品,我对该论文的理解是在420度淬火至室温然后冷弯的,那为什么不退火至O状态呢或是选择热弯呢,不太理解。
3、对于F状态,标准里没给出任何指标,难道入厂就不用检测了吗?
4、按我曾经用过的450度加热工艺,如果450度保温后炉冷至室温再冲压和450度保温后直接热冲然后空冷,其性能能有什么差异。
5、管的标准里只有H112,F,T4,T6状态,我该怎么选择。
[ 本帖最后由 天空行马 于 2009-7-5 10:36 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢补充!
发表于 2009-7-5 14:59:27 | 显示全部楼层
请问冲压之后的终了温度是多少?
其实做热处理,不要受到一些条条框框的限制,关键是要达到需要的力学性能!
如果终了温度足够,
可以先试验一下,采用T6时效是否能够达到需要的力学性能,如果能够达到就OK啦!
因为很多信息都不能得到,因此无法再此给你一个满意的答案。
我的建议是:大胆去尝试吧。
ehai237 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-6 08:30:08 | 显示全部楼层
冲压终了温度没测量过,就是从炉内取出,装入下模固定,冲一下就卸下来,整个时间也就一两分钟,然后在室温下冷却,一炉做完了重新装炉再加热,最终成型需要3次这样的过程。
我现在没有时间去做评定了,现在我的问题就是最终材料要求T6状态,如果不打算在厂内做固溶,那么入厂材料是用T6还是F或是T4,冲压后再进行200度时效能否满足。
发表于 2009-7-6 08:41:27 | 显示全部楼层
450度左右冲压,已经发生了软化退火,且你们采用空冷,采用哪种原始状态,基本上都不能达到T6的性能。
我是想叫你们试验一下,冲压之后水冷固溶,再按T6时效是否可行(T6时效不是200度时效,而是175度左右的长时间时效)。
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2009-7-6 08:45 编辑 ]
ehai237 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2025-6-14 09:38 , Processed in 0.060684 second(s), 23 queries .
