查看: 10987|回复: 5
[求助] 650--850 HV 5 是什么意思?
发表于 2009-6-23 13:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥  我现在有个客户的热处理要求是 650--850  HV 5我知道是用5KG的压力进行测试,但是我不知道用5KG力测的 650--850  HV的硬度能对等于 HRC  62  吗?请帮忙 谢谢!!
发表于 2009-6-23 13:56:48 | 显示全部楼层
我来告诉您
既然顾客要求您用5kg的载荷检测产品的维氏硬度,您只要按这个要求检测表面硬度达到650~680HV5即可,为什么要求它等于62HRC呢?是您不具备维氏硬度检测条件呢,还是有其它原因?我可以明确告诉您:二者不能划等号。您的产品是什么材料?采用什么热处理方法?这些内容您应该提供清楚,别人才好帮您!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-23 17:36:32 | 显示全部楼层
按GB/T1172-1999标准对照,650HV相当于57.8HRC;850HV相当于66HRC。
而62HRC相当于745HV。
楼主对照看看。
dzkyx1314 + 5 有效答疑!
签到天数: 345 天
发表于 2009-6-23 19:05:45 | 显示全部楼层
JB/T6050-2006钢铁热处理零件硬度测试通则规定:应尽可能避免将一种硬度值换算成其他硬度值;必须换算是推荐按GB/T1172进行换算;当换算后的硬度值不能近似符合实测条件下的测量值时不允许进行硬度值之间的换算。因此即使不具备客户要求的检测条件,也要视具体情况确定能否进行换算。
发表于 2009-6-24 14:11:02 | 显示全部楼层
关于不同制式的硬度换算问题
硬度是固体材料抵抗弹、塑性变形或破坏的能力,它不是单纯的物理量,它是代表着弹、塑性,塑性变形强化率,强、韧度等一系列不同物理量组合起来的一种综合性能指标。
   从理论上讲,用不同测试方法所测得的硬度之间并无简单准确的相互关系作为换算的基础。各种文献上所列的换算公式或对照表,仅仅是依据对同类金属材料在相同状态下和一定硬度范围内进行比较分析而归纳出来的经验关系。这些换算关系或对照表有一定的实用价值,但在要求比较准确时便不宜采用。各位不妨做一个简单的试验:用一个氮化试块先测一组维氏硬度(载荷可以根据您的氮化工艺任选,也可以同时用多个不同载荷测几组),以您的实测值查对照表(不妨以HRA为例),可得出一组HRA标度值;然后,再拿试块以HRA为标度值实测一组硬度值,再用对照表反过来对照成一组维氏标度值,也许您能得到一个十分荒唐的结果!
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-25 10:58:47 | 显示全部楼层
原帖由 孤鸿踏雪 于 2009-6-24 14:11 发表
   从理论上讲,用不同测试方法所测得的硬度之间 ...
赞同!单纯换算只能做个参考,既然要求650-850HV,那就照这个标准做。或许搂主只是好奇罢了
GMT+8, 2025-7-29 06:30 , Processed in 0.051051 second(s), 27 queries .
