楼主: jayxiaodong
第二次加热应该是凉透了再加热么
签到天数: 66 天
发表于 2011-1-26 16:33:30 | 显示全部楼层
回复 19# cm116
    你们厂对买家很负责嘛,不过这样的话无形中成本会很大的!你们厂效益能好吗?
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 12:48:53 | 显示全部楼层
可以立即重新淬火
发表于 2011-2-27 14:14:18 | 显示全部楼层
回复 21# wkee
    我也一直在想办法解决啊,但是能力有限,只能听老师傅的话来做了,我们做的是传动轴的钟形壳产品,局部感应淬火,如果出现了类似问题请问高手知道怎么解决不?
发表于 2011-2-27 14:32:13 | 显示全部楼层
我想问一下,如果在感应加热的时候加热时间还没有完全结束就断电了,冷却水也没有喷,那样的工件还可以进行第2次淬火吗?
签到天数: 66 天
发表于 2011-2-28 11:20:15 | 显示全部楼层
回复 23# cm116
    你们老师傅的建议是最好的建议!也是标准建议!就是成本太高!你们是国企吧!做的军工?
发表于 2011-2-28 14:23:56 | 显示全部楼层
回复 25# wkee
    那是曾经的国企,呵呵,现在是不国不私。
发表于 2011-2-28 14:28:58 | 显示全部楼层
部挽救直接废了???额 不过如果调制或者正火的对师傅来说更烦了
发表于 2011-2-28 17:05:08 | 显示全部楼层
正火后淬火一次,注意尺寸变化
签到天数: 66 天
发表于 2011-2-28 17:14:34 | 显示全部楼层
回复 26# cm116
国企不注重效益,军工最重质量!你们这种做法,就像国企加军工!我看你们老师傅的做法没错,质量为上嘛!
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-1 07:55:23 | 显示全部楼层
第二次淬火还用原来的工艺吗,硬化层深如何保证
GMT+8, 2025-6-30 10:27 , Processed in 0.046679 second(s), 18 queries .
