查看: 5670|回复: 6
[求助] 球铁400-18去应力处理方法求助!内有失败教训!
发表于 2009-6-23 20:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁400-18,铸件只作了消除渗碳体的热处理,没有去应力处理。
机加工后变形严重,因为是薄壁零件(5-7mm厚),加工后用小锤子轻轻敲击都有应力释放产生明显变形。
现在准备在精加工前加入一道去应力的热处理,本来想用低温回火250度保温3小时空冷,结果做出来一点效果都没有。请问高人如何定这个热处理工艺,谢谢!
签到天数: 503 天
发表于 2009-6-23 20:09:37 | 显示全部楼层
回复 1# yearoo 的帖子
我认为温度太低了,至少600度吧!!
 楼主| 发表于 2009-6-23 20:16:24 | 显示全部楼层
我看到铸造手册上说140-250度低温回火可以消除淬火应力。
结果做下来对于加工应力完全没有效果。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-23 20:49:43 | 显示全部楼层
回复 1# yearoo 的帖子
建议用560度左右20度试一试。
发表于 2009-6-23 22:09:07 | 显示全部楼层
消除渗碳体的热处理属于高温石墨化退火,如果这个工艺实施得当的话是不会存在太大应力的,因为它采用的温度高于通常的去应力退火。是否退火后材料屈服强度低而且壁薄,机加工未加以考虑进刀量过大加工应力导致的变形?
签到天数: 87 天
发表于 2009-6-25 19:42:26 | 显示全部楼层
建议采用不高于550的温度回火。即可消除
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:38:46 | 显示全部楼层
高温石墨化退火时,从高温状态下炉冷至600度保温后空冷和高温石墨化退火空冷至室温然后升温到600度保温空冷,这两种方法对于消除应力在效果上有多大的差别?为什么?
GMT+8, 2025-8-1 00:41 , Processed in 0.047182 second(s), 22 queries .
