查看: 6743|回复: 9
检测不准确性
发表于 2007-5-18 14:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检测硬度曲线时,第一次检测硬度低,重新再磨\检测,结果硬度可以,是什么原因呢?
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-18 16:44:37 | 显示全部楼层
你第一次没有磨平或贫碳层没有磨光
签到天数: 96 天
发表于 2007-5-18 19:25:34 | 显示全部楼层
同意楼上观点,主要可能是脱碳层没有磨掉。
发表于 2007-6-4 20:02:49 | 显示全部楼层
可能是试样没磨平,也有可能制样时切烧了。
发表于 2007-6-4 20:43:54 | 显示全部楼层
大家讲的都很有道理,
发表于 2007-6-4 22:25:24 | 显示全部楼层
也有可能是组织不均匀,第一次打在奥氏体多的地方了。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-5 11:42:07 | 显示全部楼层
表面有脱碳层,或组织不均
发表于 2007-6-5 11:52:15 | 显示全部楼层
可能主要是组织不均的原因
签到天数: 418 天
发表于 2008-1-6 14:58:20 | 显示全部楼层
几种情况都有可能,甚至有时同时出现,所以有争议时还要进行仲裁。
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-9 18:31:33 | 显示全部楼层
制样
是渗碳零件有效硬化层深度校核吗?
如果是的话,那就是试样切割\磨制过程中有高温回火现象,我们实际称呼退火了.
试样制作过程中注意冷却,出现软的情况时,注意腐蚀后观察400倍观察组织,肯定不是正常的淬火组织,应该是黑糊糊一片.
参考!
[ 本帖最后由 davidtigerren 于 2008-1-12 16:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-25 17:12 , Processed in 0.059275 second(s), 21 queries .
