查看: 4595|回复: 5
[求助] 不锈钢热处理 变形
发表于 2009-6-24 09:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们厂要加工一个外径295mm,内径258mm的不锈钢圆环,硬度要求HRC50-55,不能变形,材料牌号不限,请问应该用何种材料和加工工艺?先谢谢了
   补充:我在书上看到,打算选择SUS440A为材料,真空淬火,不知可否?
发表于 2009-6-24 12:52:10 | 显示全部楼层
SUS440A 为日本钢号,相当于中国牌号7Cr17,属于高碳含铬马氏体不锈钢,可以达到你的硬度要求。
给一个参考的热处理工艺:一档预热温度:250℃,二档预热温度:550℃,三档预热温度:850℃,加热温度1030—1040℃。气淬至230℃,保温20min,再冷却至室温即可。
回火温度:220—240℃,保温时间:120min×2次。
圆环平放,减少变形。虽然是真空炉淬火,但要不变形也是不可能的。具体多少变形,要看结果才清楚。
结果如何,请回帖告知。
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:54:43 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
好的
非常感谢你的建议,我将去尝试你的方法
情况将在制作后附上
发表于 2009-6-27 08:29:36 | 显示全部楼层
2楼真的是专家啊,但我有点不明白,为什么要两次保温
发表于 2009-6-27 08:49:57 | 显示全部楼层
回复 4# hufadong 的帖子
过奖。
因为圆环外径比较大且稳定性要求高,所以采用2次回火。
发表于 2009-6-29 16:18:38 | 显示全部楼层
不知你对性能有何要求,单是满足HRC50-55,用3Cr13即可,材料也好买。
GMT+8, 2025-8-2 19:24 , Processed in 0.047904 second(s), 22 queries .
