查看: 7439|回复: 17
[求助] 有人做个钛合金的渗氮吗?
发表于 2009-6-25 12:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不怎么好渗,没渗进去呢
发表于 2009-6-25 12:38:32 | 显示全部楼层
你做的辉光离子渗氮还是盐浴渗氮?
发表于 2009-6-26 19:42:51 | 显示全部楼层
我们做过钛合金辉光离子气体氮化、保温12小时后渗层会有10丝左右。可以的!
 楼主| 发表于 2009-7-27 15:30:04 | 显示全部楼层
回复 2# royseal 的帖子
盐浴渗氮
感觉很难渗进去
发表于 2009-7-30 13:36:04 | 显示全部楼层
钛合金渗氮,我们还没做过。
如果需要渗氮那还不如做氮化钛薄膜呢。
签到天数: 105 天
发表于 2009-7-30 20:23:44 | 显示全部楼层
钛合金,盐浴氮化是氮化不上的。一般采用高温氮化或辉光离子氮化
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-30 22:38:15 | 显示全部楼层
试过盐浴氮化不好氮化。
发表于 2009-7-31 08:39:20 | 显示全部楼层
钛合金可在850℃的高温下进行离子氮化处理。
发表于 2009-7-31 09:36:14 | 显示全部楼层
版主,你真的有钛合金的氮化经验??
我不太相信,呵呵。800多度,钛合金还能用吗?
发表于 2009-8-12 23:41:57 | 显示全部楼层
原帖由 mselinfeng 于 2009-7-31 09:36 发表
版主,你真的有钛合金的氮化经验??
遗憾,我们只有离子氮化炉,却没有钛合金的产品。
发表于 2009-8-13 13:19:39 | 显示全部楼层
不能尽信书吧
这个是书上说的?我觉得几点不符合实际情况:
1. 首先你的真空等离子氮化炉能加热到850度
要想到850度,一般离子氮化炉的设计上都不会考虑到这一点,所以估计热电偶,炉子结构都不合适,要专用设备才行。
2. 就算能做到850度,真空就成了另外一个问题
3. 就算你的设备好的不能再好了,是这些都可以满足的。成本呢?
那不是又回到,氮化不如pvd做氮化钛薄膜更经济实际
发表于 2010-5-10 22:36:35 | 显示全部楼层
回复 7# TYT0861
    有没有分析过原因?
发表于 2010-5-10 22:38:21 | 显示全部楼层
szchyuan 发表于 2009-7-30 20:23
    钛合金无法通过盐浴进行渗氮,原因是什么?
发表于 2010-10-24 16:34:03 | 显示全部楼层
国外的文献已有500多度对钛合金离子渗氮的,我在这个温度也做过但渗不进去不知道什么原因
签到天数: 41 天
发表于 2010-10-27 23:52:36 | 显示全部楼层
是不是总气压不对?
签到天数: 358 天
发表于 2010-10-28 17:25:03 | 显示全部楼层
版主说的是对的,国内有单位做过这样工艺。
发表于 2011-4-7 14:49:21 | 显示全部楼层
回复 3# 紫鹰
    请问你们的温度是多少,方便说吗
发表于 2012-3-4 09:23:44 | 显示全部楼层
呵呵,有需要做钛合金渗氮的吗,我做过气体渗氮,我们可以交流!
GMT+8, 2025-7-22 12:14 , Processed in 0.063806 second(s), 23 queries .
