查看: 4670|回复: 2
[讨论] 如何实现2A12铝合金的精确化热处理?
发表于 2009-6-25 21:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我碰到一个问题:如何使得2A12铝合金固溶+人工时效后的剪切强度固定在±20MPa内?
前期,我的试验几乎很难做到,当然固溶炉和时效炉的控温精度、炉温均匀性等均无任何问题,即使同炉批号的材料每次的差异都比较大,请各位专家讨论一下:
ehai237 + 5 好主题!
发表于 2009-6-26 07:17:49 | 显示全部楼层
如何实现2A12铝合金的精确化热处理?
呵呵,你已经做到了呀,(固溶炉和时效炉的控温精度、炉温均匀性等均无任何问题,)开个玩笑。
在理论上可行,但在实际生产中几乎是不可能完成的任务。理由如下:
1:要达到你的目的,首先要保证该合金的化学成分和主加元素的含量在规定范围内且相对固定在一个比较窄的范围,
2:铸造工艺要恰当。说句不客气的话,铸造工艺在国内还是比较弱的。
3最后才是热处理。
综上所述,要达到你的要求三个条件缺一不可,仅从热处理考虑。你做再多实验,都没用。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
ehai237 + 8 感谢支持!
发表于 2009-6-26 08:32:40 | 显示全部楼层
嗯,楼上的专家说得有道理。但是,从事变形铝合金熔铸、热加工及热处理多年后,我还是有一些话要补充一下:
1.大部分变形铝合金都是低合金化成分,且熔炉一般都比较小(国内主要熔炉都为15~20吨之间),合金成分控制先对容易,且常用合金成分的烧损都比较固定,故要精确控制合金成分到±0.02%的范围还是不难;
2.国内铝合金的铸造工艺参差不齐,有些还是十分低级落后的技术,而有些已经达到或接近国际最高水平(因本人到过好些厂家,各种熔炼铸造设备都有,比如有在线除气+在线细化+管式过滤+气滑的最先进铸造技术,也有十分落后的炉内除气精炼+玻璃布过滤+热顶铸工艺);
3.对于2A12合金,热处理也是一个非常重要的因素,因为2A12含的强化相较高,且过烧温度较低。但是楼主说温度控制没有任何问题,那说明温度这个因素可以排除,但是固溶淬火转移时间、固溶淬火后到人工时效后的停放时间也会影响热处理质量;
4.热加工:热加工是一个十分重要的因素,它包括铸锭的加热(加热时间及温度、各铸锭之间的均匀性)、热加工(热挤压、热轧、热锻等)、冷却。
   综合以上分析,要想精确控制材料性能,需要一些列的工序之间的配合,这是一个具有挑战意义的项目,一定要有一位技术精湛、经验丰富、基础扎实的老工程师担任项目主管,方有成功的可能。
   个人见解,仅供参考!
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
ehai237 + 15 经验之谈!
GMT+8, 2026-1-31 11:44 , Processed in 0.044543 second(s), 22 queries .
