查看: 8358|回复: 5
[讨论] 渗碳碳势控制
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-26 17:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳炉的碳势控制都有什么方法呀?
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-26 18:47:50 | 显示全部楼层
回复 1# wylwyl1 的帖子
现在一般就是用氧探头控制的(通过碳控仪的设定,氧探头的采集,分析,比对,通过控制滴油量,流量的大小,空气的调整来达到控制碳势的目的)。以前是通过数煤油滴量来控制过程的碳势。(不同的阶段采用不同的滴量)。
发表于 2009-6-26 20:35:05 | 显示全部楼层
加QQ610970700
同意楼上观点,
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
发表于 2009-6-29 10:40:06 | 显示全部楼层
碳势自动控制系统
碳势自动控制的原理和概念:
碳势自动控制系统(以下简称碳控系统)的作用是将热处理渗碳炉内的碳浓度控制在某一个稳定的范围内,这种碳浓度我们称为--碳势。下面仅以渗碳为例:
我们知道渗碳的原理是碳原子渗入钢表面的过程。以往渗碳的加工方法是人工通入渗碳介质(如煤油、丙酮等),通常人工操作时这些介质是不控制流量的。这样虽然可以达到渗碳的效果,可往往会导致炉内产生大量碳化物(炭黑),由于碳化物的超标也会导致淬火硬度失调、金相组织不合格的后果。而碳化物超标的原因是由于通入过量的渗碳介质造成的,因为过量的渗剂会造成炉内碳浓度过高甚至饱和。所以炉内碳浓度的控制就显得至关重要了。
我们知道渗碳时只要炉内的碳浓度比所加工的工件材料的碳浓度高,在温度条件满足的情况下就可以实现渗碳。那么如何把握碳浓度的高低、温度的精确度就是渗碳质量的关键所在。因此,碳势自动控制由此而生。
碳势控制:
碳势控制由氧探头、碳势控制仪、电磁阀组成控制闭环。氧探头将炉内气氛信息采集出来送至碳势控制仪进行运算,然后将运算出来的炉内的过程碳势在仪表上-显示出来,同时根据设定碳势值,向电磁阀输出控制信息,以达到稳定炉内气氛的目的,使其符合工艺要求。
碳势控制的效果:
大幅度的提高产品加工精度;
无碳黑;渗层精度高;淬火硬度均匀;马残奥级别易控制;心部金相组织级别易控制。
自动控制渗碳过程,产品质量稳定;
解决了人工渗碳时出现的废品率高、产品质量不稳定的现象
大幅度节省渗碳介质(如煤油、丙酮等昂贵介质)
安装碳势自动控制系统后,渗碳的介质均受仪表的控制,因此渗碳介质用量大大下降。一年节省介质量可达到原有基础的1/10。这样计算,仅仅以煤油为例一年最少可节省四至五吨,折合人民币1.5~2.0万元;
发表于 2009-7-6 14:46:44 | 显示全部楼层
找我吧!,专门销售碳控系统!
邮箱:
[ 本帖最后由 山村 于 2009-7-8 06:31 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
发表于 2009-7-7 11:18:09 | 显示全部楼层
(氧探头)碳控系统成本也不高,4楼说的很有道理,一年就可以节约出成本,同时碳势还容易控制!
GMT+8, 2025-7-21 22:56 , Processed in 0.051912 second(s), 22 queries .
