查看: 5704|回复: 12
难题!!! 45 钢 淬火冷却
发表于 2009-6-26 19:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢轴承,直径50,壁厚14,高度30,
要求淬火后,没有游离铁素体。
请教高手工艺?
发表于 2009-6-26 19:49:43 | 显示全部楼层
要求45钢淬火后没有游离铁素体,其实不什么是难事:正常情况下只要加热温度正确840~860°C,保温时间充分(按~1.5分钟/mm计算),如果上述过程不到位钢材奥氏体转变就不完全,将留下未溶铁素体;接着淬火操作工件脱离热源出炉后需要及时入液冷却,防止温度过分下降而奥氏体分解析出游离铁素体,遇到同炉工件较多断电出炉操作时间长了,发现炉温下降应关闭炉门通电让温度回升后再继续出炉淬火。
  要指导好热处理工艺过程和操作步骤,必须做金相分析:对原材料是否存在带状等偏析应事先掌握控制,采取对策。如果事后工件存在铁素体也要分析它的分布特征,比如存在于尖角棱边或靠近外表处那是过分预冷造成,心部较多则是加热不足导致。只要分析对了问题也就解决了。
[ 本帖最后由 ZX771 于 2009-6-26 20:32 编辑 ]
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-30 14:01:27 | 显示全部楼层
一般零件,只要不是尺寸特大,840+/-10°C透烧,就能满足要求。800°C加热就不能保证了。
签到天数: 277 天
发表于 2009-6-30 14:21:48 | 显示全部楼层
加热淬火温度,保温时间,冷却速度三项保证就可。
发表于 2009-6-30 14:54:00 | 显示全部楼层
回复 1# louis726 的帖子
按2楼的方法做,可以满足你要求!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-30 15:24:30 | 显示全部楼层
要想保证调质后没有游离铁素体,首先原材料要锻打,然后正火处理,再充分奥氏体化后淬火。
发表于 2009-6-30 16:07:47 | 显示全部楼层
2楼讲的很有道理啊,不过记得工件要热透,让其完全奥氏体化,淬火转移时间尽量短,应该析不出铁素体
发表于 2009-6-30 16:52:02 | 显示全部楼层
要想没有游离铁素体加热必须完全奥氏体化。
签到天数: 659 天
发表于 2009-6-30 16:54:42 | 显示全部楼层
2楼讲的很对,记住工件要加热透烧充分,完全奥氏体化后,再淬火冷却..最好还需要检查予先热处理的情况,特别是材料成份的偏析.
发表于 2009-6-30 17:34:44 | 显示全部楼层
这种产品最好采用多用炉或者网带炉生产,如果不允许有游离状铁素体(网状铁素体),材料淬透性不好的话还是有点难度的,14mm的壁厚,30mm的高度淬透性不好会导致内壁冷却不均,所以我觉得该产品最主要实在冷却介质的选择。
发表于 2009-6-30 17:35:34 | 显示全部楼层
网带炉与多用炉不存在淬火预冷现象,
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 12:02:57 | 显示全部楼层
加热淬火温度,保温时间,冷却速度三项保证即可,但最主要是保证热处理后不变形。
发表于 2010-12-31 12:36:03 | 显示全部楼层
同意楼上,三个要点!
GMT+8, 2025-7-1 01:23 , Processed in 0.056365 second(s), 22 queries .
