用户名  找回密码
查看: 5170|回复: 0
[原创] 美国标准ASTM中关于铸件硬度的要求及硬度计的选用方法(2)
发表于 2009-6-27 09:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度要求:
铸造厂应采取必要的控制和检验技术以保证铸件符合所规定的硬度范围,布氏硬度按ASTM E10试验方法,在铸件表面已经去除足够厚度的材料后测试,以保证硬度读数的代表性。除另有协议外,应采用10毫米的钢球和3000公斤负荷。在铸件上检测硬度的面积及其位置应由供需双方商定,并在图纸上标出。
灰口铁牌号、硬度范围,采用10毫米钢球,3000公斤力得到的布氏压痕直径(BID)的毫米数和冶金说明如下:
重负荷下的制动器圆毂和离合器磨擦片的牌号与硬度要求如下:
合金灰口铁机动车凸轮轴的牌号为G4000d,铸件硬度——按照供需双方的商定,在支撑面上测定的硬度为241-321HB。
3、球墨铸铁铸件(ASTM A536-84)
适用于由球墨铸铁制作的铸件,这种铸铁含有球状石墨,基本上没有其他形式的石墨。
铸件牌号按“抗拉强度——屈服强度——延伸率”来表示,例如:牌号:80-55-06 代表抗拉强度80000磅/英寸2(552MPa),屈服强度55000磅/英寸2(379MPa),延伸率6.0%(2英寸或50mm)。铸件应进行适当的热处理,如退火、正火、淬火并回火等。在合同或订货单中有规定时,铸件应满足硬度、化学成分、显微组织……等要求。
4、奥氏体球墨铸铁铸件(ASTM A439-89)
适用于主要用于耐热、耐腐蚀和耐磨的奥氏体球墨铸铁件。铸件应进行消除应力、稳定性处理或退火等热处理。铸件的硬度要求如下:
GMT+8, 2025-7-11 02:46 , Processed in 0.042342 second(s), 21 queries .
