查看: 5889|回复: 7
[求助] 50CrVA板簧淬火问题
发表于 2009-6-27 10:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一件比较头疼的事,因为接触热处理时间不长,知识有限,希望各位高手给点意见。
材质:50CrVA (板簧)
元素分析:C:0.50   Mn:0.65  Cr:0.98    V:0.175   Mo:0.2
工件厚度:19mm
加热温度:860  保温40min  油温70℃
冷却介质:1)32号机油  Vmax=75   TVmax=539  V300=7  t600=8.5  t400=12 t200=42.5
                  2)  某品牌淬火油  Vmax=104   TVmax=630  V300=5  t600=6 t400=9  t200=44
                  3)PAG淬火剂
出现问题:1)使用32号机油或淬火油,淬火后的硬度仅有40多,或淬不上火的现象。
                  2)  使用PAG从中间开裂
问题:1)材质中含0.2的Mo 是否对50CrVA淬火有影响?
           2)工艺上是否有问题?保温时间是不是短了?
           3)  冷却介质是否有问题
发表于 2009-6-27 10:58:02 | 显示全部楼层
1、Mo是细化晶粒的,可提高淬透性。
2、可选用比32号机械油更快一点的淬火油。
3、工艺问题不太大。
 楼主| 发表于 2009-6-27 11:05:31 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-6-27 10:58 发表
1、Mo是细化晶粒的,可提高淬透性。
3、工艺问题不太大。
谢谢老热工的回复
我上边提到的那种淬火油 是否可以
另外,这样的板材用水性介质不行么?听人说的 这样的板簧只能用油处理
[ 本帖最后由 coolkid0730 于 2009-6-27 11:06 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-27 15:54:43 | 显示全部楼层
看你的工艺没问题。
建议楼主采用“ 2)  某品牌淬火油  Vmax=104   TVmax=630  V300=5  t600=6 t400=9  t200=44”;PAG肯定不能用,要开裂的!
另外,你要求硬度多少?
发表于 2009-7-2 14:44:00 | 显示全部楼层
你的材料厚度是多少啊,宽度,长度是多少啊,一般淬火油一般都没问题的
 楼主| 发表于 2009-7-3 08:28:09 | 显示全部楼层
厚度19  长800多
发表于 2009-7-3 09:15:53 | 显示全部楼层
1  可以用水性介质冷却,但要掌握好冷却时间,200℃左右出水;且加热温度要低一些,用830℃即可。
2  如果采用油冷,用860℃加热是可以的,但在油中冷却开始的时候运动要快一些,运动时间不要少于10分钟。
 楼主| 发表于 2009-7-3 09:17:11 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-7-3 09:15 发表
谢谢回复
GMT+8, 2025-7-29 04:38 , Processed in 0.047974 second(s), 21 queries .
