查看: 5739|回复: 8
[求助] 请教回火时间的长短和硬度的关系
发表于 2009-6-30 01:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
学徒请教:同样的硬度要求,同一温度回火,是保温时间越长的硬度越低吗?有没有规律可循?谢谢
签到天数: 345 天
发表于 2009-6-30 06:16:46 | 显示全部楼层
论坛链接“回火时间与硬度关系”:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=23352&highlight=%BB%D8%BB%F0%CA%B1%BC%E4%D3%EB%D3%B2%B6%C8%B9%D8%CF%B5,你也可以使用论坛搜索功能查看更多有关回火时间的帖子。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-6-30 19:00 编辑 ]
签到天数: 277 天
发表于 2009-6-30 07:43:49 | 显示全部楼层
对普通钢材,在较短的时间内可以这么认为。淬火后的材料在2H内的回火硬度下降较快。
发表于 2009-6-30 09:55:45 | 显示全部楼层
回复 2# excellence 的帖子
打不开链接呀?
 楼主| 发表于 2009-6-30 17:50:17 | 显示全部楼层
是的,链接打不开
签到天数: 345 天
发表于 2009-6-30 19:01:19 | 显示全部楼层
回复 5# 二百五 的帖子
已重新编辑,现在可以打开了。
发表于 2009-7-1 10:43:50 | 显示全部楼层
回复 1# 二百五 的帖子
回火20分和2小时当然不一样,不过也不是回火时间越长硬度越低。
发表于 2009-7-1 11:37:57 | 显示全部楼层
回火时间越长硬度越低总体是这个规律。
发表于 2009-7-2 21:08:10 | 显示全部楼层
我来回答您
一般文献提供的回火曲线大多表示1~2小时短时回火的结果。但对于大型工件往往需要长时间的回火,在这种情况下,即使在回火温度不变的情况下,回火后的硬度也将随着回火时间长短的不同而不同。例如:对热作模具钢SkD61淬火后用650℃回火1小时,硬度为47HRC,回火10小时,降为38HRC,回火75小时后则降为30HRC。
   还有一种情况,就是对二次析出硬化型钢种,若用二次析出温度回火,则在达到某一时间后将因二次析出而硬化,如果进一步延长回火时间,则又开始软化。例如:同样的SkD61钢,淬火后用550℃回火1小时,硬度为52HRC,回火10小时硬度为53HRC,回火100小时后,则其硬度降为50HRC。
GMT+8, 2025-7-29 04:38 , Processed in 0.050077 second(s), 21 queries .
