查看: 5170|回复: 4
[求助] 马氏体不锈钢的渗氮处理
发表于 2009-6-30 08:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想处理一批马氏体不锈钢。请教各位高手,渗氮气氛采用纯氮还是氨气比较好,采用氨气处理需要注意些什么问题
签到天数: 1535 天
发表于 2009-6-30 09:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# royseal 的帖子
一般情况氮气是不能渗氮的,都是用的氨气.
签到天数: 345 天
发表于 2009-6-30 12:31:29 | 显示全部楼层
楼主用的是辉光离子渗氮炉吧,个人觉得还是用氮气比较好,有利于环境保护。
发表于 2009-7-3 23:12:35 | 显示全部楼层
我来顶一下
如果您采用普通气体渗氮,当然只能用氨气(可以适当添加少量的弱渗碳剂,这样不仅可提高渗速,还可降低白亮层脆性),因为氮气在这个工艺温度是不发生分解的,而分子态的氮(N2)是不能渗入钢中的!如果您在1050~1150℃进行固溶渗氮处理,其渗剂当然是纯氮(氮分压PN2=0.01~0.03MPa)。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-7 22:18:15 | 显示全部楼层
如果气体氮化是氨气,做时注意不要被氨气熏着。氮化时点燃废气要注意安全。
GMT+8, 2025-7-26 07:24 , Processed in 0.044319 second(s), 21 queries .
