查看: 5543|回复: 5
真空炉与真空热压烧结炉?
发表于 2009-7-1 08:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道通常的真空炉,需要具备哪些条件,可成为真空热压烧结炉?
发表于 2009-7-1 12:40:18 | 显示全部楼层
普通的真空炉是不能改造成热压烧结炉的。
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-1 15:07:10 | 显示全部楼层
真空热压烧结炉,也叫真空低压烧结炉,或者烧结-热等静压炉,
一般的真空炉几乎不能改造成真空低压烧结炉,
因为这种炉子需要耐受数十兆帕的压力,就这一点就决定了,
改造可能性几乎没有!
发表于 2009-7-1 16:14:20 | 显示全部楼层
回复 1# 8zhuzhenhan8 的帖子
热压烧结真空炉就是在一般烧结炉的基础上增加压头,油缸,液压站等,对材料进行定向加压烧结;
如果是指等静压烧结真空炉的话,那就没有办法了,她需要在炉内充入惰性气体至几十甚至几百公斤压力,常规真空设备是设计不到这么高压力的。
发表于 2009-7-6 22:19:24 | 显示全部楼层
基本不能改造
国产的几百万左右
进口的1000万左右
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-27 21:22:05 | 显示全部楼层
不能改造的。等静压的压力很高的,要6.5MPA.沈阳佳誉能做等静压炉子。
GMT+8, 2026-1-31 08:00 , Processed in 0.047388 second(s), 21 queries .
