查看: 6637|回复: 11
[求助] 屈强比与硬度有关系吗?
发表于 2009-7-1 09:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Q345冷拔管的屈强比大约在多少?
发表于 2009-7-1 10:19:22 | 显示全部楼层
应该有间接关系
性能和组织相对应
发表于 2009-7-1 11:35:57 | 显示全部楼层
个人观点:屈强比与金相组织有关,与材料成分有关。
发表于 2009-7-1 23:23:17 | 显示全部楼层
以前看老版书上说过,抗拉仅与最终硬度有直接关系,屈服与淬火硬度,回火硬度都有关。
仅供参考
发表于 2009-8-27 10:22:58 | 显示全部楼层
仅供参考
fanchina007 发表于 2009-7-1 23:23
我也看过
屈服随淬火硬度增大而增加
签到天数: 203 天
发表于 2009-9-25 00:39:41 | 显示全部楼层
個人所遇到的例子中,當材料相同,在一定硬度範圍內,硬度與抗拉強度成正比,與屈強比也有正比關係。
发表于 2009-9-26 22:04:53 | 显示全部楼层
好像是越硬越强,不确定。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-27 01:52:29 | 显示全部楼层
这要从材料拉伸试验过程来认识这个问题,屈服强度指的是材料在开始塑性变形的时候计算得到的强度,抗拉强度是指材料拉伸至断裂的强度值,二者之比称作屈强比。由此不难断定:材料硬度越高塑性变形越难,屈服强度值与断裂的强度值越接近,屈强比越大。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持
发表于 2010-12-13 18:26:30 | 显示全部楼层
有个条件需要,里外的硬度,不然和硬度的关系就容易失去规律
签到天数: 141 天
发表于 2010-12-14 09:17:26 | 显示全部楼层
回复 8# ZX771
发表于 2010-12-14 12:47:03 | 显示全部楼层
回复 11# 或许
对的,屈服强度值是分子断裂的强度值为分母,屈服强度值与断裂的强度值越接近这个比值是越大,我马上更正多谢提醒!
发表于 2010-12-15 18:59:56 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!
GMT+8, 2025-7-21 12:28 , Processed in 0.060427 second(s), 26 queries .
