查看: 7860|回复: 18
[讨论] 淬火现场的湿度较高时易发生淬火软点?
发表于 2009-7-1 15:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
“淬火现场的湿度较高时易发生淬火软点”,这是在书上《金相检验》看到的一句话,但不知道其具体原理是怎样的,请高手指教!
发表于 2009-7-1 19:35:59 | 显示全部楼层
我先来说说
淬火现场湿度大,说明环境中含水分大,水蒸气多。大家都知道,物质有三态变化,尤其是水的三态变化尤其明显也较典型。水的固态、液态、气态是在一定条件下相互转化的,而水的三态之间的相互转变条件正好是钢在淬火过程中提供的。
可以进一步推断,环境湿度提供了充足的水蒸气,蒸汽与水的转化促使环境空间的干湿不均匀,故在钢淬火过程中,可能使钢的组织转变不均匀而引发软点。个人初浅判断分析,不足为凭。
 楼主| 发表于 2009-7-1 21:55:20 | 显示全部楼层
回复 2# 风来疏竹 的帖子
恩,有一定的道理!
发表于 2009-7-1 22:09:12 | 显示全部楼层
“淬火现场的湿度较高时易发生淬火软点”,究竟湿度多高才算高,我们这里梅雨季节时地上、墙壁会渗水,相对湿度相当的高,感觉空气都能捏出水,但也没有有淬火软点现象产生,对这里的现场湿度一说难于理解。
发表于 2009-7-1 22:10:54 | 显示全部楼层
一般情况下不会,不要拘泥于书本。
发表于 2009-7-1 23:35:22 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月 的帖子
是呀,我也想不明白为什么湿度高到底影响了什么才导致出现软点。
首先不会影响加热,那么会对冷却介质的冷却能力有影响?
2楼说“水的固态、液态、气态是在一定条件下相互转化的,而水的三态之间的相互转变条件正好是钢在淬火过程中提供的”,但在实际淬冷过程中工件已完全浸入淬火介质中,也算是与环境隔绝了,那么环境的湿度又是如何施加影响的呢?
发表于 2009-7-2 09:01:14 | 显示全部楼层
梅雨季节确实也没有淬火软点容易产生的现象,是有点想不明白。有一些书上所说的现象,就是不把原因讲清楚,感觉有点哗众取宠。
发表于 2009-7-2 10:32:02 | 显示全部楼层
当然书上的有些说法也不是全符合实际的。但还是就楼主的疑问做一推断:
这种软点也许是在淬火操作不当时,在环境湿度影响下产生的。
或许是在工件与环境隔离之前,也就是淬火之前,当工件与湿环境接触,影响了冷却速度而造成的。也可能与工件表面的质量状况有关系。愿听各位专家解释。
发表于 2009-7-2 10:57:34 | 显示全部楼层
  湿度对控温仪表产生一定的影响,使电器元件的阻值产生微量的变化。这一点仪表都有安装使用的说明。如果说湿度大,工件容易生锈,经淬火后出现软奌,是常有的事。但要说影响热处理工艺,我认为没有根据。
发表于 2009-7-2 11:06:54 | 显示全部楼层
但是这个要看加热淬火的方式是怎样的吧?如果加热完了不经过空气而直接浸入淬火液中的话,就没这么一说了吧
 楼主| 发表于 2009-7-2 12:37:05 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-7-2 10:57 发表
可以这样理解吗?"如果说湿度大,工件容易生锈,经淬火后出现软奌,是常有的事."
发表于 2009-7-2 12:50:50 | 显示全部楼层
回复 11# 心有千千结 的帖子
即使这样也只能说软点是零件表面的锈造成的,在淬火加热之前除锈就可解决问题。好像还不能直接说是湿度高造成软点。
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:30:48 | 显示全部楼层
回复 12# WJFU66 的帖子
不错,这样解释感觉还是很勉强的!
发表于 2009-7-2 14:33:42 | 显示全部楼层
楼主不妨提供书的出处,也好瞅机会和相关编者做一探讨。
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:53:28 | 显示全部楼层
回复 14# 风来疏竹 的帖子
《金相检验》
机械工业理化检验人员培训教材
机械工业理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会 编
上海科学普及出版社 2003.5(2006.9重印)
ISBN 7-5427-2373-1
这句话在第253页上。
原段:
(五)淬火软点
淬火零件上未淬硬的部位,称为淬火软点。淬火软点产生的原因主要是由于局部区域冷却速度较慢引起。水淬件的软点比油淬的软点出现较严重,这是由于水淬时零件表面附有蒸汽膜使冷速减慢。淬火现场的湿度较高时易发生淬火软点,零件表面脱碳也会产生淬火软点。
签到天数: 42 天
发表于 2025-6-13 10:47:30 | 显示全部楼层
书上没有提到是封闭式淬火设备还是敞开式淬火设备,一个猜想,书中说的有没有可能特指敞开式的淬火过程,比如井炉加热保温,然后吊工件出炉,然后转移到另外的淬火槽淬火,这个转移过程中,工件就受到了环境湿度大小的影响。
签到天数: 334 天
发表于 2025-6-13 14:39:46 | 显示全部楼层
可以理解成水雾冷却降温。
在实绩工作中几乎不会遇到,只能作为失效模式的一种情况。
签到天数: 99 天
发表于 2025-6-17 13:56:31 | 显示全部楼层
书里这句话“淬火现场的湿度较高时”的意思应该就是敞开式的淬火槽,如果在特定条件下,比如特定的某些材料,零件尺寸很薄、很小等,对环境很敏感的情况下,淬火转移过程中有可能会出现这种极端情况的。我觉得书里这句话就是让你考虑到有这么一种特殊情况,一旦遇到问题别忘了这个方面就行。
签到天数: 219 天
发表于 2025-6-27 13:30:42 | 显示全部楼层
湿度大了,会不会在零件表面局部先冷却,而这种冷却又不足以形成马氏体,造成淬火失败呢
GMT+8, 2026-1-29 04:48 , Processed in 0.063162 second(s), 21 queries .
