楼主: 心有千千结
[求助] 裂纹
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:28:00 | 显示全部楼层
回复 21# 搬运工 的帖子
差不多,不过颜色都为黑色,痕迹周围没有毛?具体宽度没有测量
发表于 2009-7-6 22:58:54 | 显示全部楼层
虽然没有磨削烧伤的现象,但还是磨削这一环节造成的。
磨削产热还没有达到烧伤的地步,只是达到了回火的程度。于是在表层磨削热影响区这一极薄的区域内,产生了拉应力。然后在拉应力和腐蚀介质的共同作用下,形成了应力腐蚀开裂。但由于表面淬火,工件表层处于压应力状态,所以此裂纹只会存在于表层的磨削热影响区内,深度很浅。
残奥转变产生压应力,表面淬火也是压应力。如此硬度,回火往往不能改变表面压应力状态,即使产生拉应力,也不会这么浅。
而应力腐蚀的必要因素是拉应力和敏感腐蚀介质,所以问题出在磨削上。
可以在磨削后加一道去应力回火,回火后快冷。去除因磨削产生的表面拉应力。
也可以调整磨削工艺,降低此拉应力,或可改善。
隔绝敏感腐蚀介质的方法比较困难,不推荐。
 楼主| 发表于 2009-7-7 09:18:11 | 显示全部楼层
回复 23# qibao9891 的帖子
因磨削产生的裂纹不是有一定的深度吗,我们的裂纹大部分深度估计只有几个μ(凭制样时的感觉),这样浅会是磨削产生的吗?
如果是磨削产生的,那这种裂纹会在磨削后那么久才出现吗?我们淬火回火结束自后要精车、粗磨、精磨、探伤、包装入库,再等用户来提货,然后再发送到厂家,经过这么多的步骤,用户打开包装时还没有明显察觉,个别有轻微的一点点小裂纹,几乎不易察觉,放置一夜后,第二天情况严重加剧,裂纹数量明显增加很多,看上去颜色也加深很多,好像裂纹狠严重的样子。
还有,在没有看到二次淬火二次回火的前提下,还能怎样检验是否磨削的原因?
发表于 2009-7-7 10:20:51 | 显示全部楼层
23# qibao9891 的帖子说的是磨削产生的拉应力产生的应力腐蚀,而不是单纯由磨削工艺产生的裂纹,所以深度没有可比性。
不知道你们的包装怎么样,但是我想应该有一定的防腐措施,所以在你说的这些过程中对腐蚀介质有一定隔离作用。放置一夜后,由于冷热作用大气中的水汽在裂纹处的吸附,使一些腐蚀产物被溶解,溶液从裂纹扩散开,致使裂纹显得比较明显,但是裂纹应该不是一夜就突然有的。
 楼主| 发表于 2009-7-7 10:43:11 | 显示全部楼层
回复 25# 新鲜空气 的帖子
有一定的道理,能否进一步详细说明一下产生的过程呢?
发表于 2009-7-7 11:04:57 | 显示全部楼层
因表面能的原因,裂纹内部比正常表面更容易吸附水分子,而且由于夜晚白天的温差问题,水汽自然容易凝结,比如露水的形成。这样,在裂纹内部,就会形成比较多的液态水,而且由于腐蚀产物溶于水,形成腐蚀产物的水溶液,水溶液的堆积和蔓延,就会像裂纹附近扩散,这样裂纹显现比较明显,但因都是表面蔓延,一打磨就看不到,这也就像你说的开口很大但是很浅。
个人意见
 楼主| 发表于 2009-7-7 12:37:20 | 显示全部楼层
回复 27# 新鲜空气 的帖子
那依你推测,最初的裂纹是怎样形成的呢?包装前的探伤是没有发现裂纹存在的。
发表于 2009-7-7 14:00:30 | 显示全部楼层
应力腐蚀
磨削产生拉应力+腐蚀介质
 楼主| 发表于 2009-7-7 14:58:37 | 显示全部楼层
回复 29# 新鲜空气 的帖子
那裂纹应该是在包装以后产生的吧?
发表于 2009-7-8 00:55:07 | 显示全部楼层
应该是接触了特定的腐蚀介质后开始产生的。
发表于 2009-7-9 13:34:47 | 显示全部楼层
这个应该属于表面淬裂,由于是感应淬火,温度上升太块,然后经淬火油冷却,之后会有小裂纹布与零件表面,以前我们做电机轴也有如此状况,后来降低频率,延长时间,这样应该可以避免这样的状况,其实这种裂纹是根本补影响使用,只是看起来让人不舒服,需要对感应淬火有更深的认识。
 楼主| 发表于 2009-7-9 15:11:45 | 显示全部楼层
回复 31# ayukat01 的帖子
淬完火之后没有裂纹,我们每一步都探伤的,这个我前面已经说过了,直到包装前都没有裂纹的。
发表于 2009-7-9 15:59:47 | 显示全部楼层
回复 18# 心有千千结 的帖子
按照你的说法, 细微"裂纹"发生在出货后不同时段 ,很可能与应力腐蚀有联系. 因为应力和腐蚀都可以随时间发生变化!
GMT+8, 2025-7-31 20:20 , Processed in 0.049774 second(s), 18 queries .
