查看: 4881|回复: 2
[求助] 预氧炉
发表于 2009-7-3 09:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做此方案,上网看了一下,很少有介绍到这种炉子的,想请问下,预氧炉的作用和一些组成部分
发表于 2009-7-3 10:19:38 | 显示全部楼层
你用于什么生产线上呀?一般情况下,预氧化炉和回火炉的结构差不太多,使用温度在650以下,采用电阻丝加热,有风机和导流板,再就是传动机构了,很简单的!
签到天数: 119 天
发表于 2009-7-3 11:17:12 | 显示全部楼层
回复 1# yuesunan 的帖子
一般使用温度在650度以下的回火炉都可以用来作为预氧化的炉子。丼式渗碳炉也是可以的。
GMT+8, 2025-7-28 02:11 , Processed in 0.044035 second(s), 21 queries .
