查看: 4852|回复: 3
QT700-2热处理后硬度
发表于 2009-7-3 15:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问QT700-2热处理后洛氏硬度能不能达到55HRC左右
发表于 2009-7-5 16:51:28 | 显示全部楼层
我来回答您
QT700—2淬火+低温回火后硬度可以达到55HRC以上,但必须淬水,淬油或等温淬火均不能达到上述硬度。淬火温度880~900℃,因铸铁导热性差,故应缓慢加热升温,可采用阶梯升温法控制升温速度,且淬水时不能冷透,冷至200℃左右应立即出水回火。
发表于 2009-7-5 18:10:28 | 显示全部楼层
硬度达到55HRC以上没有问题。因铸铁导热性差,除缓慢加热升温外,保温时间应比C钢长0.5~1倍。
另外在印象中,铸铁对淬火介质不敏感,水或者油冷,硬度基本相同。在保证奥氏体化的前提下,尽量采用较低的加热温度(860~880℃),工件形状简单可以采用水冷。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-5 20:17:23 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
比较倾向于沈工意见。我的经验也是如此。另外,要注意质量效应。
GMT+8, 2025-7-29 04:55 , Processed in 0.042183 second(s), 22 queries .
