查看: 3820|回复: 3
[求助] 请问30CrMnTi的再结晶温度是多少?
发表于 2009-7-3 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问30CrMnTi的再结晶温度是多少?这种材料的键料经过拉拔后再进行焊接对材料性能会有很大影响吗?谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:55:40 | 显示全部楼层
回复 1# ciso 的帖子
怎么没有高人回答我呢?
发表于 2009-7-6 21:20:35 | 显示全部楼层
我来回答您
某种材料的再结晶温度为:T再=0.40T熔-164℃,而T熔(该材料的熔点)可用下式计算:
   T熔(℃)=1535-65[C]-30[P]-25[S]-20[Ti]-8[Si]-5[Mn]-4[Ni]-2[V]-2[Mo]-80[B]-1.5[Cr]-1[W]-1300[H]-90[N]-80[O],式中[  ]为材料的质量百分比。
   您可以将你的材料做一下材质分析或光谱分析,然后将分析结果(数据)代入上式进行计算;也可以根据GB/T3077—1999提供的数据计算出上下限,进行试验、检测和折中。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:17:19 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪 的帖子
好细致的公式,谢谢了!这个公式您是从哪里得到的啊?佩服!
GMT+8, 2025-7-29 04:37 , Processed in 0.046082 second(s), 25 queries .
