楼主: 横笛吹雨
[讨论] 钢厂怎么保证淬透性?
 楼主| 发表于 2009-7-5 14:27:04 | 显示全部楼层
回复 20# hlqhlq 的帖子
那么,你们的钢材进厂后做端淬试验吗?
如果达不到要求的淬透性如何处理?
发表于 2009-7-5 22:49:17 | 显示全部楼层
回复 17# WJFU66 的帖子
对于国外正规的钢厂,钢厂提供的淬透性钢,不作特殊规定的话,出厂检验报告上的淬透性值一般是是计算值;如果你一定要求钢厂提供端淬试验值,那么钢厂会要求你在淬透性性钢的市场价的基础上,再加上一炉料要抽几个端淬试样所发生的检验费用。
基于以上原则,所以在和国外钢厂签订长期订货协议时,我一般要求钢厂答应在市场价的基础上,最初的3-5批的料,要求钢厂提供端淬结果,如果这几批料,端淬和计算值的一致性比较好,可以取消钢厂出厂检验报告中的淬透性端淬项目的要求。
但入厂检验中,我是要求以端淬检验结果为最终判定标准进行进货检验,而不是以进货的化学成分的复检结果然后采用计算法获得的淬透性数值为准(一般情况下,钢厂也不提供计算公式)。
[ 本帖最后由 凌云谷 于 2009-7-5 23:28 编辑 ]
发表于 2009-7-5 23:23:22 | 显示全部楼层
回复 19# 霜月 的帖子
钢材一般分为普通钢材、H钢和HH钢(HH钢有时有各种不同的叫法),后两者控制淬透性,HH的淬透性带的控制范围比H钢更窄。H钢在普通牌号的基础上加价(可以相差5-10%);HH钢在H钢的基础上再加价(可以相差5-10%);国外钢厂的淬透性数值一般为计算值;但入厂检验采用端淬试验的结果如果不符合,可以让双方认可的第三方复检,据此作为双方淬透性方面的最终判定依据。所以,在材料采购标准中,对于淬透性要求的钢,应该加上端淬试验方法规定以及第三方复检方面的规定。
以上是个人的经验,如有更好的方法请提供探讨。
发表于 2009-7-6 15:22:30 | 显示全部楼层
1、化学成分保证
2、冶炼质量控制
3、端淬试验验证
4、第三方复验通过
GMT+8, 2025-7-31 20:19 , Processed in 0.039684 second(s), 18 queries .
