楼主: yanyanyxf
[求助] 打硬度与表面光洁度的关系
发表于 2009-7-31 13:44:33 | 显示全部楼层
看是用什么检测设备,如里氏硬度计,要求表面光洁度要好
发表于 2009-7-31 14:30:39 | 显示全部楼层
回复楼主:yanyanyxf的帖子
  打硬度式样表面,要求有光洁度。涉及到工件的检验精度及准确性。而实际工作中,按标准很难掌握。要求一般精度的式样,用砂轮磨平正后,用600#砂纸抛磨就可以,如果要求很高用,1000#砂纸抛磨就可以了。以上只作参考。
发表于 2009-8-2 12:02:01 | 显示全部楼层
布氏硬度《=3.2um 洛氏硬度《=1.6um 维氏硬度《=0.8um
签到天数: 1215 天
发表于 2009-8-2 12:10:18 | 显示全部楼层
打硬度对粗糙度是有要求的。工件在车削后存在车刀纹:有波峰和波谷,如果不用砂纸打磨下的话容易打不准。
发表于 2010-9-25 22:18:09 | 显示全部楼层
受教了,各位高手
发表于 2010-9-26 16:19:29 | 显示全部楼层
有些关系的吧........
发表于 2010-9-26 16:25:26 | 显示全部楼层
回复 3# 横笛吹雨
签到天数: 83 天
发表于 2010-9-26 16:30:03 | 显示全部楼层
回复 14# FANBAG
    同意,4楼有点太教条。一般用细砂轮磨一下就可以了。
发表于 2010-9-28 10:25:36 | 显示全部楼层
应按照标准要求的来,4楼已将要求提出来了。
发表于 2010-9-28 12:15:11 | 显示全部楼层
4#楼讲的挺清楚,也挺正确
GMT+8, 2025-8-18 11:27 , Processed in 0.049178 second(s), 18 queries .
