查看: 6109|回复: 6
[求助] 4Cr10Si2Mo硬度提高到HRC38以上
签到天数: 9 天
发表于 2009-7-5 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手熟悉4Cr10Si2Mo这种材料?直径40,厚度20 的小件,想提高硬度至HRC38以上,除了1000多度淬火外,还有什么方法?
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-5 15:59:01 | 显示全部楼层
这种材质还没碰到过,不知属哪类钢?什么用途?请楼主介绍一下,让大家长点见识!
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-5 20:41:05 | 显示全部楼层
回复 1# AK-47 的帖子
合理预热,1030度加热油冷,550度以上温度回火。
签到天数: 345 天
发表于 2009-7-5 21:41:56 | 显示全部楼层
4Cr10Si2Mo属于马氏体气阀钢,主要用于制作工作温度不超过750℃中、高负荷汽车发动机和柴油机排气阀。除了楼主所说1000多度淬火以外,没见过其他强化方式,即使对该材料进行化学热处理(如QPQ)也要在淬火回火以后执行,以利于充分发挥材料潜力。不知楼主的零件是做什么用的?
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-5 21:44 编辑 ]
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:21:20 | 显示全部楼层
零件确实是气阀,客户提供工艺说880度正火,硬度就能达到HRC38以上,我觉得不可能
签到天数: 345 天
发表于 2009-7-8 15:15:02 | 显示全部楼层
回复 5# AK-47 的帖子
即使可能,也变成了和http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=42736&highlight=性质类似的问题了。
发表于 2009-7-20 00:52:17 | 显示全部楼层
4Cr10Si2Mo是一种马氏体耐热钢,也就是说,尺寸合适的话,加热后空冷也可以获得马氏体组织。楼主的工件有效厚度也就20mm,我想只要正火温度再高些,是可以达到>38HRC的硬度要求的。
GMT+8, 2025-8-1 22:46 , Processed in 0.054470 second(s), 21 queries .
