查看: 6811|回复: 17
[求助] 怎样控制表面脱碳
签到天数: 17 天
发表于 2009-7-5 09:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉淬火,材料是45#钢轴类,在实际生产中怎么控制表面脱碳啊?谢谢
发表于 2009-7-5 09:35:08 | 显示全部楼层
1、滴甲醇煤油保护加热
2、改用盐炉加热
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-18 10:31 编辑 ]
签到天数: 1399 天
发表于 2009-7-5 09:53:12 | 显示全部楼层
1.轴必须预留磨量
2到温入炉,甲醇保护
3工件没入炉之前把炉温提高50度左右入炉
签到天数: 130 天
发表于 2009-7-5 10:18:18 | 显示全部楼层
在搜素栏里写上“脱碳”保证能点出您要的答案
发表于 2009-7-5 15:51:33 | 显示全部楼层
4楼的也叫答案?
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-5 15:56:43 | 显示全部楼层
井式炉可以通保护气吗?如果行,就滴入甲醇即可!如果不行,轴外表面涂高温防氧化脱碳涂剂。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-5 20:50:23 | 显示全部楼层
如果是长轴,有以下思路供参考:
1,涂防氧化涂料;
2,超温装炉,快速加热;
3,气氛保护。
看那种方案更实际?
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-5 20:56:53 | 显示全部楼层
赞成“王”专家的意见,
一、保护气,一般甲醇保护气保护加热。
二、涂防氧化涂料,这个在非连续炉中常见的保护措施
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-7 23:01:18 | 显示全部楼层
涂防氧化涂料或超温装炉,快速加热和加气氛保护,效果应该较好些。
发表于 2009-7-8 08:52:36 | 显示全部楼层
1.气氛保护.2.表面涂防脱碳剂3.快速加热4.保温时间尽量缩短
发表于 2009-7-8 11:14:22 | 显示全部楼层
通入保护气(甲醇、乙醇或煤油)、盐炉加热、涂抗氧化涂料、、木炭保护加热、高温装炉快速加热。这几个办法从前到后优先选择。
发表于 2009-7-8 23:01:34 | 显示全部楼层
我们也是用盐炉加热。
签到天数: 9 天
发表于 2009-7-9 08:50:13 | 显示全部楼层
防止脱碳的对策主要有以下几方面:
  1)工件加热时,尽可能地降低加热温度及在高温下的停留时间;合理地选择加热速度以缩短加热的总时间;
  2)造成及控制适当的加热气氛,使呈现中性或采用保护性气体加热,为此可采用特殊发计的加热炉(在脱氧良好的盐浴炉中加热,要比普通箱式炉中加热的脱碳倾向为小);
  3)热压力加工过程中,如果因为一些偶然因素使生产中断,应降低炉温以待生产恢复,如停顿时间很长,则应将坯料从炉内取出或随炉降温;
  4)进行冷变形时尽可能地减少中间退火的次数及降低中间退火的温度,或者用软化回火代替高温退火。进行中间退火或软化回火时,加热应在保护介质中进行;
  5)高温加热时,钢的表面利用覆盖物及涂料保护以防止氧化和脱碳;
  6)正确的操作及增大工件的加工余量,以使脱碳层在加工时能完全去掉。
发表于 2009-7-9 19:57:19 | 显示全部楼层
我教您一种简易方法
您可以在炉膛底部撒上一些铸铁粉末(根据炉膛容积大小适量添加),然后再根据炉子型号(主要是功率)滴甲醇,假如是75KW井式炉,80滴/分即可,当然炉子要密封良好。
发表于 2009-7-17 17:01:43 | 显示全部楼层
用惰性气体作为保护气氛加热
发表于 2009-7-17 20:37:45 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-7-5 20:50 发表
1,涂防氧化涂料;
2,超温装炉,快速加热;
3,气氛保护。
看那种方案更实际?
请教王工:
"超温装炉,快速加热"的超温可以理解、快速加热这个概念能否举个例子;这样真的能够防止工件脱碳,有没有理论根据。谢谢了
发表于 2009-7-18 10:26:07 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
涂防氧化涂料。
通保护气氛。
发表于 2009-7-18 10:36:26 | 显示全部楼层
增加增碳剂,使保护气氛的碳浓度增加,可有效地防止脱碳
GMT+8, 2025-8-1 00:41 , Processed in 0.060164 second(s), 22 queries .
