查看: 3452|回复: 5
[求助] 深层问题
发表于 2009-7-7 07:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个工件是轴承钢要高频淬火,要淬部位长40X20中间有二道槽,槽是圆弧的,槽内要求最少2MM深,硬度58-60,请教大侠给个工艺。深层能达到吗
发表于 2009-7-7 08:21:44 | 显示全部楼层
槽宽是多少?可以在该部位增加一个停留时间。
发表于 2009-7-7 08:28:29 | 显示全部楼层
这么小的淬火面积可以用一次加热方法淬火,层深可以根据加热功率和时间来控制.
 楼主| 发表于 2009-7-7 11:37:39 | 显示全部楼层
回复 2# 马氏 的帖子
槽宽4MM,你说的用喷水淬的吧,主要是深层能否达到
发表于 2009-7-7 13:04:34 | 显示全部楼层
我也想知道  顶上
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
签到天数: 93 天
发表于 2009-7-7 20:56:29 | 显示全部楼层
做热处理的零件的最基本的信息就是材料牌号,轴承钢只是按用途分类的一系列钢的总称,除了常见的GCr15和GCr15SiMn还有渗碳用的.....等.最好说清是什么轴承钢.
GMT+8, 2025-7-19 16:03 , Processed in 0.047500 second(s), 23 queries .
