查看: 7729|回复: 12
[求助] 有关热处理加热时间确定
发表于 2009-7-7 08:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关加热时间的确定
相关专业书籍介绍热处理加热时间的经验公式,从公式看仅与工件的有效厚度,及何种加热炉(确定加热系数)和在何种介质中加热有关。难道与加热炉的功率是多少(以电炉为例),工件加热温度是多少,工件的装炉量等无关吗?请专家答疑。
发表于 2009-7-7 09:39:52 | 显示全部楼层
回复 1# wycwyc 的帖子
与加热炉的功率.工件加热温度,工件的装炉量等均有关.对此.书籍中也一并有介绍.加热时间的确定.需参考书籍中相关数据.最终确定.是要以零件获得所需组织.性能为根本.与此同时.尽量做到低的生产成本.高的生产效率.
 楼主| 发表于 2009-7-7 09:49:51 | 显示全部楼层
搬运工专家:热处理手册没有上没有介绍,您是否能推荐相关的资料,感谢您。
发表于 2009-7-7 10:30:21 | 显示全部楼层
回复 3# wycwyc 的帖子
你好.1.目前我手头基本无资料.2.以箱式电炉淬火加热为例.某些专业书籍上有根据装炉时工件码放方式的一个装炉系数.书籍中的各种数据都有一个范围的.功率大.加热温度高则加热时间取下限.3.热处理实践性很强.在掌握了热处理基本原理的基础上.具体加热时间最终还是要通过实践来总结.灵活运用.4.用热处理手册中的数据再结合相关理论及具体实践.加热时间的确定就不会是很困难的事情.以上回答可能不会使你满意.期待其他会员更详细的回复.
发表于 2009-7-7 10:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-7 15:11:10 | 显示全部楼层
资料只是参考,真正要做好热处理工艺,要在理论的指导下,根据设备情况,工件的具体情况,通过大量的试验,
只有这样才能,找到适合自己的东西。有些东西还得靠自己。
发表于 2009-7-7 15:25:33 | 显示全部楼层
热处理的东西 理论还是要联系实际啊
很多手册上、书上的经验公式等也不一定是万能的 ,关键也还要靠经验的积累
签到天数: 345 天
发表于 2009-7-7 21:33:23 | 显示全部楼层
加热时间与很多因素有关,即使相同功率的设备,同样的装炉量,实际的加热时间也会有所不同,所以我的一贯主张是不去计算加热时间,工艺上对加热过程只给出升温速率限制和保温时间。
发表于 2009-12-29 15:10:23 | 显示全部楼层
正为加热时间愁着呢,热处理技术手册上的计算公式需要考虑的参数太多,刚开始干的我们还不是很明白,出来校门了,可以求助的途径太少,幸好还有论坛。
希望专家门能谅解,不能说是新手,就跟我们讲不明白。毕竟这是一个慢慢的成长过程,大家都在努力。
发表于 2009-12-29 15:20:49 | 显示全部楼层
在论坛上想得到加热时间 要吧具体材料 和产品形状说的具体的
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-29 18:34:09 | 显示全部楼层
我认为是有关系得.不要超过你.炉子得装炉量最好了.超得多时间也常.做出来得东西也不好
发表于 2009-12-31 09:37:54 | 显示全部楼层
这个跟炉子的类型,装炉的情况,还有工件的材料牌号都有关系,不过一般的碳钢或合金钢按1-1.5分钟/mm就可以了。
发表于 2010-8-11 10:41:47 | 显示全部楼层
金属材料和制品回执所需时间包括从室温到炉温仪表指示达到所需温度的升温时间、炉料表面和心部温度均匀(透烧)所需的均热时间以及内外达到温度后为了完成相变(对钢而言是为了实现奥氏体均匀化和碳化物溶解)所需的保温时间三个部分,即:
T加热=T升温+T均热+T保温
钢件加热时间的经验计算方法:
t=α×K×D
t——加热时间(min或s)
α——加热系数(min/mm或s/mm)
D——工件有效厚度(mm)
K——工件装炉条件修正系数,通常取1.0-1.5
如果楼主还有不清楚之处,推荐你参考《热处理手册》第一卷 工艺基础 第二章 金属热处理加热
GMT+8, 2025-7-15 10:11 , Processed in 0.056822 second(s), 21 queries .
