查看: 7134|回复: 12
[讨论] 有无气氛保护对调质工件的影响?
发表于 2009-7-7 14:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教下大家:
现假定两台相同的加热炉,一个有保护气氛,一个没有,就是简单的坑式炉,两个炉子做相同的工件,比如都是42CrMo的齿圈,相同的调质工艺在相同的油里淬火,那么没有气氛保护炉子中的工件外层的氧化皮对于淬火后硬度会有多大的影响呢?这层氧化皮会不会在油淬时形成一个类似隔离层似的东西,来影响淬火冷却呢?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-7 15:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-10 10:23:46 | 显示全部楼层
嗯?这帖子 没人理?
发表于 2009-7-10 10:56:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-10 13:05:46 | 显示全部楼层
嗯 好的 感谢LS
签到天数: 463 天
发表于 2009-7-10 15:16:18 | 显示全部楼层
要理解好淬硬性和淬透性的概念
签到天数: 463 天
发表于 2009-7-10 15:17:37 | 显示全部楼层
同时 表面脱碳会影响淬硬性的,影响淬火后的硬度
 楼主| 发表于 2009-7-11 08:23:33 | 显示全部楼层
概念懂得 只是怀疑有氧化层后影响工件的冷却
发表于 2009-7-11 21:22:24 | 显示全部楼层
对冷却速度的影响,这个很难说。
其一,氧化后,工件表面变粗糙,增大与冷却介质的接触面积,加快冷速。
其二,氧化后,工件表面附着一层导热性很差的氧化皮,减慢冷速。
其三,氧化后,工件表面有可能产生一层脱碳层,碳含量较低,有利于传热。
如此看来,水冷且氧化皮早期爆掉,冷速是提高的。
油冷,如果氧化皮早期脱落,冷速也是提高的。如果氧化皮就是赖着不掉,那就很难说了。
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:11:26 | 显示全部楼层
“碳含量较低,有利于传热”
请问LS 这个怎么解释?
发表于 2009-7-13 10:42:32 | 显示全部楼层
有氧化皮肯定会对表面淬火硬度和淬透深度影响的.
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-7-13 10:44 编辑 ]
发表于 2009-7-13 11:16:21 | 显示全部楼层
对质量要求不十分严格,表面氧化皮可不考虑对淬火质量的影响。
发表于 2009-7-16 20:57:51 | 显示全部楼层
回复 1# emorson 的帖子
不会,在淬火时外边的一层氧化层会均匀的脱落,不会影响对材料的硬度,在打硬度时,可以先打磨一下,再进行硬度检验。
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:05:28 | 显示全部楼层
那就奇怪了
我现在两台炉子,一台渗碳用的,有保护气氛的井式炉,另一台就是普通的空气电阻炉,
相同的调质工艺,处理相同的零件,在冷速相当的油中淬火,
渗碳炉淬火后硬度440-450HB,且相当均匀,
而普通炉中淬后290-370HB不等,且很不均匀!
分析原因,
一个是有无保护气氛
二个是两个油槽中搅拌强度不同,渗碳炉用的油槽搅拌更好
三个不知道了
求解!
GMT+8, 2026-1-30 23:21 , Processed in 0.055903 second(s), 21 queries .
