查看: 6411|回复: 14
[求助] 42CrMo风电电机转轴机械性能质量问题
发表于 2009-7-7 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好,我公司现生产一批42CrMo风电电机转轴长3.5米。工艺,原材钢锭,锻造,正火,粗加工,调质,半精加工交出.
转轴力学性能技术要求
抗拉强度Rm≥750MPa
下屈服强度Rel≥500MPa
断后伸长率A≥14%
断面收缩率Z≥55%
冲击功AKu≥63J
力学性能检验后发现冲击功44J不合格,其余几项都合格,请间各位师傅冲击功低与热处里有什么关系?怎么造成的?
我听说只要抗拉强度,下屈服强度,断后伸长率,断面收缩率合格, 冲击功也就合格了,这种说法对吗?
还有冲击功的冲冲击试样的V形槽U形槽怎么来区分,是按材料来区分槽形?还是按技术要求冲击功AKU?
   先谢谢师傅们了,小徒是学机械加工的不懂想知道这方面的知识。
秋天的风 + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-5 10:09:11 | 显示全部楼层
转轴直径多大?取样是本体1/2R吗?要求的强度不高冲击应该合格,如果强度高于要求多,说明回火温度低了,可以提高温度重新回火,如果强度高于要求不多,说明淬火不好,重新修正工艺返工。冲击和原始组织晶粒度密切相关,检查一下冲样晶粒度、低倍等。另外,冲击缺口是按技术要求来确定的。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-5 16:19:13 | 显示全部楼层
你是哪家公司的?我公司就生产风力发电机,需要主轴锻件。
签到天数: 435 天
发表于 2009-8-5 18:21:43 | 显示全部楼层
冲击功的冲击试样的V形槽 U形槽是根据标准执行的,在制作试样的时候用不同的刀制作
检查试样制作是否正确,两个标准是不一样的,
发表于 2009-8-26 01:26:18 | 显示全部楼层
你们是什么公司?这是个技术含量很高的问题 本帖最后由 song_zhp 于 2009-8-26 01:28 编辑
发表于 2009-8-26 01:31:43 | 显示全部楼层
QQ415529320
签到天数: 474 天
发表于 2009-8-26 06:49:43 | 显示全部楼层
1# 田欢
現有的供應商 才有這方面的經驗/知識, 但你們是潛在的競爭者, 他們相關人員也不會告訴你.
如商業利益高, 公司可花點經費, 請附近專家分析. 通常看金相應該就可知道原因了.
发表于 2009-8-26 08:08:52 | 显示全部楼层
冲击试样的V形槽U形槽国家标准里有规定,是开槽的形状不一样.你这里要求U型缺口
发表于 2009-8-26 10:48:20 | 显示全部楼层
你这风机轴指标要求太低。我们要求三处取样,而且冲击在低温-40度做要求大于30J。注意调质硬度不是越高越好。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-30 10:26:05 | 显示全部楼层
冲击功是反映产品韧性的一个指标,不是抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率合格,冲击功就合格的;抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率这几项指标都是在拉伸试样上就能得出数据,而冲击功却是单独在冲击试样上做的;你可以试试换个取样方向,可能就会合格了。取样可以参照EN10083这个标准
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-30 21:08:42 | 显示全部楼层
42CrMo钢调质的情况下,即使抗拉超过1080的国标要求,AKU达到63也是小意思。如此低的抗拉强度,意味着更加好的恝性,U型槽我可以确保你绝对冲不断,当然你不能用地条钢,再差也得用普炼,做风电轴,一般都用精炼。回头做一下超探,看看有没有缺陷,别的没什么,要求低得不能再低了。
发表于 2009-8-30 23:46:27 | 显示全部楼层
好像还是材料的问题,你从三个切面作出低倍和显微组织试样,传上来,大家看看就知道了。至于冲击试样是用哪种槽口,查一下标准
签到天数: 510 天
发表于 2009-8-31 10:58:35 | 显示全部楼层
1# 田欢
你的问题其实是个系统问题,但是作为工艺秘密,一般人不会告诉你,因为风电的要求是很高,尤其是对低温冲击,像你的指标,应该是很低了,做不好,有材料、锻造、热处理的原因,点到这里!我公司可以解决。viphxing@gmail.com
签到天数: 510 天
发表于 2009-8-31 11:04:16 | 显示全部楼层
11# shaogang78
你这个说法不切实际,你不知道轴大小、取样位置,不能妄下结论,如果是直径25的,当然是小意思了
发表于 2009-8-31 11:22:11 | 显示全部楼层
看来大家都是行家里手啊
GMT+8, 2025-8-2 23:30 , Processed in 0.060440 second(s), 23 queries .
