查看: 9806|回复: 16
[求助] 原材料缺陷
签到天数: 1080 天
发表于 2022-12-22 15:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
1,球化后的同种材料
2,经整体热处理后,出现表层缺陷
3,整体热处理工艺相同,交叉实验。
4,材料在50X和100X低倍下观察,发现不同。但500X,200X下观察也是球化组织。
问题:NG的材料表层是什么?怎样会出现这种缺陷?
签到天数: 1896 天
发表于 2022-12-22 15:59:47 | 显示全部楼层
表面增碳或者是增氮了,排查一下球化退火工艺过程气氛保护情况。
签到天数: 1080 天
 楼主| 发表于 2022-12-22 16:03:13 | 显示全部楼层
你的意思:材料表面需要EDS分析?
签到天数: 1080 天
 楼主| 发表于 2022-12-22 16:05:41 | 显示全部楼层
请教:能从理论上分析一下吗?感谢
签到天数: 1144 天
发表于 2022-12-22 16:10:15 | 显示全部楼层
表面进行了特殊工艺。。。。。。
签到天数: 1896 天
发表于 2022-12-22 16:10:57 | 显示全部楼层
火山 发表于 2022-12-22 16:05
请教:能从理论上分析一下吗?感谢
不是从理论上分析的,是从金相图片上看的,你产品球化退火过程,表面已经受到了影响,所以腐蚀程度产生差异,从金相上面表现出来了。你可以把异常件做一个500X的看看。尽量从过程还有金相分析上面去解决这个问题,如果有条件做微区成分更好。
签到天数: 916 天
发表于 2022-12-22 20:02:56 | 显示全部楼层
建议提供500x或1000x的表层组织照片
签到天数: 1080 天
 楼主| 发表于 2022-12-23 11:32:55 | 显示全部楼层
高倍观察下的对比如下:
签到天数: 1080 天
 楼主| 发表于 2022-12-23 11:40:06 | 显示全部楼层
高倍观察已上传图片,但是这点差异会造成后续热处理的缺陷?
签到天数: 968 天
发表于 2022-12-23 13:32:02 | 显示全部楼层
建议热处理前与热处理后也拍照对比一下.
签到天数: 626 天
发表于 2022-12-25 22:44:06 | 显示全部楼层
排查一下球化退火工艺过程气氛保护情况。
签到天数: 1080 天
 楼主| 发表于 2022-12-26 17:55:36 | 显示全部楼层
结论:表层C,B,Mn 含量均不合格,影响了材料的淬透性。问题出现在 冶金,与球化退火工艺无关。
签到天数: 379 天
发表于 2022-12-26 22:08:14 | 显示全部楼层
火山 发表于 2022-12-23 11:32
高倍观察下的对比如下:
高倍的金相怎么看起来有些像内氧化,有没有人也这么认为?
签到天数: 379 天
发表于 2022-12-26 22:15:50 | 显示全部楼层
NG-1和NG-2的金相照片怎么感觉是没有处理好造成的啊,建议精抛后不腐蚀看一下,然后在腐蚀对比一下,表面要处理好不要返酸。
签到天数: 120 天
发表于 2022-12-28 08:01:27 | 显示全部楼层
镶嵌用的保边料吗?品牌推荐一下
签到天数: 1896 天
发表于 2022-12-28 11:18:03 | 显示全部楼层
从里面的那针状看,就是保边型的镶嵌粉。这个边缘收缩效果感觉不错
签到天数: 240 天
发表于 2022-12-29 16:54:25 | 显示全部楼层
NG-2 有没有可能是腐蚀后,水没吹干净造成的,,,,,
GMT+8, 2025-7-23 05:15 , Processed in 0.067619 second(s), 22 queries .
