查看: 8801|回复: 9
热处理防氧化涂料
发表于 2009-7-8 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加工件需进行620度2小时退火处理,工件表面氧化严重,以前用铸铁末防氧化,有效果但仍有氧化,也试过一些防氧化涂料,但由于没有水冷剥落的过程,只能打磨去除,轻度打磨时发现下面也有氧化,最后还是要打磨、抛光,跟不采取防护的处理过程一样。哪位高手用过这东西,给推荐个好的品牌和厂家,最好防护好,还不难去除的。
发表于 2009-9-21 21:00:34 | 显示全部楼层
涂硼酸试试
发表于 2009-9-22 01:19:41 | 显示全部楼层
老方法,石墨加机油,调匀涂刷。
发表于 2009-9-22 02:19:10 | 显示全部楼层
620度2小时退火处理,温度还不算高为何工件表面氧化严重?是否温度不止这么高。用铸铁屑防氧化其实是一种好办法,关键在于装填过程是否按要求做好密封措施:工件在铁箱内完全被掺有木炭粉的铁屑覆盖,箱体上方用铁板遮盖,缝隙用水玻璃调耐火泥固封。只要做到了效果就肯定会好。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-22 09:26:37 | 显示全部楼层
以前有一种含钛的防火涂料,不知道叫什么名字了,我们处理一些低碳不锈钢的时候用到过,防止油炉渗碳用的,效果还可以。
发表于 2009-9-30 14:04:42 | 显示全部楼层
科润好像就有类似产品
签到天数: 79 天
发表于 2009-9-30 15:24:41 | 显示全部楼层
621怎么会有很大的氧化呢
是不是你的温度不准啊
发表于 2009-10-9 01:06:30 | 显示全部楼层
涂石墨+机油的工件在高温回火后,进行磨加工特别容易陷砂轮(工件已接近成品尺寸),磨削效率低下而且外观质量也不好,不知道怎么处理才能不陷砂轮
发表于 2009-10-9 08:17:14 | 显示全部楼层
100gSO2+5gAl2O3+25gNaSiO3+40gH2O按这个比例配比,.材料目数要细,最好是纳米料,这当然较贵。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-9 10:03:03 | 显示全部楼层
工件防氧化很简单,买一桶防氧液,将工件沾一下加热,工件既没氧化和脱碳。一桶用很长时间,可能是湖南岳阳产吧,具体还有别的厂家我不太清楚。你可以自己搜寻一下。
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-1-31 11:58 , Processed in 0.052804 second(s), 22 queries .
