查看: 7033|回复: 8
[求助] 求助37Mn5石油钢管的标准?
发表于 2009-7-8 16:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位同仁知道37Mn5的石油钢管的要求和标准?如硬度,金相组织,强度等。谢谢! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-30 09:53 编辑
签到天数: 10 天
发表于 2009-7-8 21:22:46 | 显示全部楼层
好像是强度大于等于517,屈服379-552,延伸大于等于18,组织   铁素体+珠光体。
签到天数: 836 天
发表于 2009-7-9 14:57:50 | 显示全部楼层
这个问题不科学!请看API   5CT
发表于 2009-7-15 14:33:25 | 显示全部楼层
同意5楼仁兄的观点,问题提的不太科学严谨。37Mn5石油管材系列产品中,不同的钢级有不同的要求,API  5CT中有详细的规定。
发表于 2009-9-7 21:18:06 | 显示全部楼层
37MN5是钢的牌号,这个牌号广泛用于轧态或正火态生产J/K55钢级的石油套管,通过调质也可以用于生产N80Q和P110钢级套管,楼主的问题立意不太明确,钢级和钢种的概念不是很清楚,要了解具体钢级的性能要求可以查看API 5CT标准。
发表于 2009-9-14 10:53:45 | 显示全部楼层
对呀,不同的执行标准有不同的要求
 楼主| 发表于 2009-9-15 14:32:34 | 显示全部楼层
这个问题是替别人发的帖子,我对这个问题不是专业,谢谢大家的帮助。
发表于 2009-9-26 10:28:49 | 显示全部楼层
我们长生产这种标准的管子 但我也不太清楚API的具体标准
发表于 2009-9-28 10:23:52 | 显示全部楼层
37MN5 在API 5CT中作为油管和套管的材质。作为油管时,对应的应该是J55,作为套管时对应的有J55,K55.油管的性能:屈服:379-552  抗拉:大于等于517,硬度:一般在175-190间。交货状态:热轧代替正火或是加厚以后全长正火。套管中:J55  580-750,409-502,177-200:  K55: 700-870,396-490,182-201. API 5CT标准对油管化学成分要求很宽,J55、N80、P110等钢级油管只规定了硫、磷含量要求,其它主要元素均由生产厂家根据性能和使用要求而自行规定。因此,各制造厂均有自已的油管牌号。
GMT+8, 2026-1-31 06:49 , Processed in 0.047471 second(s), 21 queries .
