热处理论坛
查看: 7650|回复: 5
[求助] 气体氮化与离子氮化的优势比较
发表于 2009-7-8 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于长轴类零件,离子氮化效果要优于气体氮化,但在调质后的大型环行件(直径3到5米)进行0.4~0.5mm的深层氮化,并且件上存在很多孔、槽、尖角的情况下,气体氮化炉与离子氮化炉哪个更有优势?请各位发表一下个人见解。
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2009-7-8 16:45 编辑 ]
签到天数: 36 天
发表于 2011-7-12 09:41:50 | 显示全部楼层
对于长轴类零件,离子氮化效果要优于气体氮化,但在调质后的大型环行件(直径3到5米)进行0.4~0.5mm的深层氮 ...
子衿yang 发表于 2009-7-8 16:35
对于楼主说的工件类型,若论氮化效果,肯定是离子氮化更有优势,氮化工艺也是离子氮化占优,但是对于多孔、槽、尖角的情况下,离子氮化装炉复杂(无活性屏)甚至无法进行氮化处理。所以最好用气体氮化,孔、槽方便屏蔽可以考虑离子氮化。
丹尼尔 + 5 感谢交流!
发表于 2011-7-12 10:09:28 | 显示全部楼层
离子氮化在中国的生产技术还很不成熟。导致普及率远远不如气体氮化。
签到天数: 36 天
发表于 2011-7-13 13:17:22 | 显示全部楼层
回复 3# 多用炉业务员
    确实工艺还不够成熟,所以才更需要我们一起研究、交流,促进它成熟。
发表于 2011-7-15 16:08:52 | 显示全部楼层
一、        离子渗氮的应用范围
1独特的加热方式
2工件畸变小,工件表面有溅射清理效应
3适用范围广
4处理工件尺寸范围大
5节省能源,无环境污染
二、        离子渗氮工件温度
由于离子渗氮工件处于高压电场之中,而且工件作为辉光放电的阴极,其表面首先接受离子轰击加热,再继续向工件心部传递热量,因此必须直接测定工件表面温度。目前有两种测温方法:一是用红外测温仪,红外探头受工件表面状态影响很大,难以取得正确的温度信号,测温精度低;二是用热电偶直接测温,需要采取热电偶与显示、控制系统的电绝缘措施。
三、        离子渗氮工件温度的均匀性
在离子渗氮试验生产或小规模生产时,每炉装几个工件,其温度均匀性不时问题。当离子渗氮走向产业化或规模化时,满装炉或不同工件混装炉时,由于辉光放电场热传递自身的特点,造成工件温度的不均匀性是一个非常严重的问题,这一问题是限制离子渗氮生产发展的另一个重要原因。
四、        空心阴极效应
辉光放电的空心阴极效应,限制了要求小孔和窄缝离子渗氮的工件实现均匀渗氮,这种直径在Φ4mm以下的深孔和宽度在2mm以下的窄槽要求渗氮时,用离子渗氮法难以处理,建议用气体渗氮。
五、        离子渗氮工艺
离子渗氮速度快,并非是最重要的优点,况且随着渗氮过程保温时间的延长,这一优点已经不复存在。因此不适当地缩短离子渗氮保温时间,过分追求快速渗氮是降低离子渗氮质量的重要原因。
六、        离子渗氮生产的技术问题
1正确装炉和正确的工艺装备
2正确测温
3工件温度均匀性
4工艺过程自动控制
5工艺参数优化
发表于 2012-3-22 15:50:03 | 显示全部楼层
还要看材料 离子氮化耗气比较少吧
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2024-11-27 17:45 , Processed in 0.044961 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
