查看: 5037|回复: 8
[求助] 渗碳为何能增加耐磨性?
签到天数: 10 天
发表于 2009-7-8 22:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,让大家见笑了,问这么低级的问题!但对我来说已经很难了!渗碳为何能增加耐磨性?它的原理是什么啊?是由什么组织转变到那种组织啊》谢谢大家了
玉米清阁 + 10 欢迎行外人士!
发表于 2009-7-8 22:14:18 | 显示全部楼层
零件渗碳后表面属于高碳钢或高碳合金钢,而钢的喊碳量越高,耐磨性就越高。
发表于 2009-7-8 22:44:45 | 显示全部楼层
回复 1# t20044102 的帖子
其实完整来说还不仅仅是因为硬度的原因
弯曲疲劳强度倒是可以理解为硬度提高,强度提高
渗氮的硬度一般比渗碳低,但耐磨性比渗碳好,碳氮共渗的耐磨性就更好了
给篇论文做参考。
玉米清阁 + 5 感谢提供!
签到天数: 36 天
发表于 2009-7-9 13:23:13 | 显示全部楼层
渗碳一般用于低,中碳钢  就是在表面渗入碳原子  因为工件的硬度与含碳量有关  含碳量越高  表面的硬度就越高  耐磨性就越好  让低中碳钢  具有高碳钢的性能  节约成本  渗碳后必须淬火 低温回火  因为要的到马氏体  这样才能起到渗碳的效果  大大的提高工件的性能
签到天数: 327 天
发表于 2009-7-9 13:48:37 | 显示全部楼层
这是碳含量与硬度的关系+硬度与耐磨的关系的一个合并。
碳量高,淬火后硬度高,继而耐磨性增强。
排除特例啊。
发表于 2009-7-9 15:17:21 | 显示全部楼层
表面硬度越高,越光滑,又有耐磨质点的材料耐磨性自然就高。中低碳钢渗碳后,表面碳含量提高,在淬火时部分碳化物析出,形成高硬度质点,高碳奥氏体淬火后也形成高硬度马氏体,这样表面基体硬、表面又有高硬度质点,耐磨性就增加了。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-9 19:39:44 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
发表于 2009-7-9 23:21:05 | 显示全部楼层
确切的说是渗碳+淬火才能提高材料的耐磨性,原因是低碳钢渗碳后经淬火,得到高碳马氏体,能够有效提高材料的硬度和强度,从而有效提高材料的耐磨性。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:47:10 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
GMT+8, 2025-7-26 07:24 , Processed in 0.053444 second(s), 23 queries .
