查看: 5010|回复: 7
[求助] 急!急!急!淬火时导致零件粘在一起,分不开了,怎么办?
发表于 2009-7-9 10:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件为:T=0.2mm
           直径3mm
           材质为SK5
采用多用炉淬火处理后,大部分都黏在一起了,初步推断是脱脂剂没有洗干净,淬火时淬火油导致黏在了一起。
请问用什么方法可以分开啊?特急!请高手指点下啊!谢谢了!
发表于 2009-7-9 10:32:29 | 显示全部楼层
黏在一起的程度不知怎样?会不会影响冷却啊?
用沸水加清洗剂一起煮试过没有?
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:35:17 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,这个方法没有试过。我会去试一下。
清洗剂不知道在沸水中会不会失效?
重叠的比较多,大部分是2片到10片重叠的不等。我用低温盐浴加热到850再淬火,还是分不开。但是硬度很高啊
发表于 2009-7-9 11:46:17 | 显示全部楼层
清洗后工件黏接部分还是要注意一下硬度,估计问题不大,但还是要仔细一些。
可以用普通(家用)的清洗剂,工件分开后再用清水洗一下。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-9 12:08 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-9 16:35:40 | 显示全部楼层
淬火前就应该想到啊  要是黏结严重的话 分开也不好了
 楼主| 发表于 2009-7-10 13:49:10 | 显示全部楼层
沸水煮的方法试过了,煮了两个小时,效果不明显啊,还是分不开啊。我用880度加热,盐水淬火可以分开接近百分之五十的样子。
不知道谁还有更好的方法没,再分不开的话就要给别人赔款好几万了
发表于 2009-7-10 16:07:25 | 显示全部楼层
超声波加清洗剂试验一下看效果如何?
签到天数: 433 天
发表于 2009-7-10 16:46:26 | 显示全部楼层
用滚桶抛丸清理试试!
GMT+8, 2025-7-31 23:33 , Processed in 0.051845 second(s), 27 queries .
