查看: 6885|回复: 13
[讨论] 大家平时用来测硬度的硬度计是哪种?
发表于 2009-7-10 08:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现在一直用的是里氏的硬度计,是那种HL--80的那种。我感觉用得时候误差太大,有时高有时低。很难拿捏的。
不知道大家平时用的时候怎么确定产品硬度的?
发表于 2009-7-10 10:40:47 | 显示全部楼层
我们使用HA-150
发表于 2009-7-10 14:05:26 | 显示全部楼层
用的是里氏的硬度计,是那种HL--150的(今朝)使用情况良好。
发表于 2009-7-10 17:29:59 | 显示全部楼层
微小维式硬度计
发表于 2009-7-10 22:04:38 | 显示全部楼层
里氏硬度计原理和其它通用台式、便携式硬度计原理不同,不是机械类的,它属于动态类的,所以难免有误差的。但只要在误差范围内的均为合理有效。一般用里氏硬度计对大型实体进行硬度检测还是很准的。
发表于 2009-7-10 22:10:39 | 显示全部楼层
小件误差大.检测部位粗糙度对结果有影响.
签到天数: 122 天
发表于 2009-7-10 22:14:34 | 显示全部楼层
各种硬度计都有它的存在的道理,每一种都有不同的检测范围和检测条件,选好用好。
发表于 2009-7-10 22:16:11 | 显示全部楼层
不好意思.刚看到我在6楼的回复与沈工在另一个帖子中的回复内容重复了.
发表于 2009-7-10 23:30:54 | 显示全部楼层
感觉里氏硬度计测量高硬度工件不存在明显误差,约在230HBW以下就不够准了,这时在同一工件上里氏硬度计显现的硬度值比布氏硬度计往往低,但有时会一致,几乎未出现高过布氏的。“硬度”两字定义为材料抵抗更硬物体挤压变形的能力,是材料弹性、塑性韧性的综合性指标。而从里氏硬度计测量原理分析认为它较多地借助材料弹性来反映硬度,是否还可以说它是在测以弹性代替测硬度?在材料低弹性状态下会有测不准的可能。
不过里氏硬度计在测量大型工件确实显现出方便快捷的优越性,值得我们去探讨它掌握它将它用对用好。
发表于 2009-7-10 23:59:12 | 显示全部楼层
选用何种硬度计要根据被测零件的工况及硬度范围来定,选用里氏硬度计一般是那些不规则的、表面积小的、超大型的零件等。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-11 00:02:13 | 显示全部楼层
原帖由 心想事成 于 2009-7-10 08:42 发表
这种硬度计打硬度对工件时有要求的吧,我这里就有一里氏硬度计,要求和工件的接触面必须足够大,并且表面平整。好像对工件的重量及大小也有规定。建议先看下该硬度计的使用说明书。我试过用该类硬度计打硬度(可以调正为直接换算成HRC),对于小件或者很轻的件打起来不准,和楼主描述的相差不多。
我这里主要用该类硬度计打大型模具时使用。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-11 00:03:46 | 显示全部楼层
补充一点,
我的是便携式的里氏硬度计,担心误导大家,特此声明!也建议楼主参考一下使用说明!
签到天数: 74 天
发表于 2009-7-11 12:20:37 | 显示全部楼层
我们主要是调质及表面淬火有好几台洛氏硬度计,还有一台维氏显微硬度计。
发表于 2009-7-11 13:37:59 | 显示全部楼层
我们的有布氏、洛氏、维氏、里氏硬度计,都用。
GMT+8, 2025-7-19 16:05 , Processed in 0.061052 second(s), 21 queries .
