查看: 4711|回复: 16
[求助] 高速钢回火返工时的问题?
发表于 2009-7-10 20:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢模具在外地热处理后发回来发现硬度偏高,反工的话来回物流十分的麻烦,所以打算自己回火一下,因为厂里条件有限,只有箱式电炉,高温回火的时候温度不太均匀,我试了两个,硬度散差比较大,请问各位有什么方法能增加温度的均匀性的吗?听人说把模具都埋在细沙子里会均匀些,不过我觉得这样做还不如用工业盐NaCl了,不知道NaCl在600度左右会不会熔化啊,会不会发出些有害气体?各位老师说说意见! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-29 16:22 编辑
发表于 2009-7-10 21:05:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-10 22:31:09 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
盐浴不太适合在箱式炉里弄吧?设备也没有,也没这方面的经验,有危险而且空气不好,有没有能代替盐的安全点的介质?
发表于 2009-7-10 23:19:14 | 显示全部楼层
箱式电炉,工件高温回火的时候,炉温均匀性比盐浴炉要差,这种情况是非常正常的。如果非要在箱式电炉中回火,可采用在炉中增加风扇,或者在炉中安装炉罐,均可提高炉温均匀性,从而降低工件硬度散差。
签到天数: 428 天
发表于 2009-7-11 15:40:48 | 显示全部楼层
多大的零件?
如果没有盐炉、真空炉,最好选择有风扇的设备进行回火!
签到天数: 428 天
发表于 2009-7-11 15:51:22 | 显示全部楼层
只有箱式电炉,那就使用箱式电炉,零件低下垫上适当的工装,适当延长回火时间
回火效果是回火温度与回火时间的对数的乘积关系,
问清楚协作厂家工艺参数,用箱式电炉回火也可以的
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-11 21:33:55 | 显示全部楼层
使用箱式电炉回火时,模具下用垫块隔空,然后缓慢升温,防止升温太快造成局部温度过高。
发表于 2009-7-11 22:05:15 | 显示全部楼层
使用箱式电炉回火时工件尽量放置在炉的中央,注意不直接接触炉底板,还有:将测温热电偶靠近工件安放。
发表于 2009-7-12 15:20:55 | 显示全部楼层
如果硬度偏高,可以选择560-580℃回火一次
签到天数: 88 天
发表于 2009-7-12 23:35:45 | 显示全部楼层
aNcL的溶解温度是800度   不会产有还行气体
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 19:53:45 | 显示全部楼层
可以箱式炉中,加装对流风机,提高均匀性。
发表于 2009-10-8 22:47:00 | 显示全部楼层
“有条件要上,没条件制造条件也要上”楼主综合一下大家的主意,先搞一件试试,好使了再搞几件。热处理就是前人的经验+理论支持下的有计划的实验吗!
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-17 18:36:36 | 显示全部楼层
你的硬度要求是多少呢
发表于 2009-11-18 13:03:57 | 显示全部楼层
不必那么麻烦,回火温度一般也就600多度。勤翻几个个,多改变回火的加热面,工件就均匀了。
发表于 2009-11-19 13:15:48 | 显示全部楼层
最好办法是采用硝盐浴回火
发表于 2009-11-30 12:21:26 | 显示全部楼层
可以让箱式炉内的空气流动,炉内加炉胆,炉内电炉丝发布均匀,炉口增加保温效果。工件放置位置合理。就可以最大限度的利用现有设备做好工件。
签到天数: 53 天
发表于 2009-12-6 10:21:23 | 显示全部楼层
退火的冷却速度以免引起组织粗大而导致淬火开裂
GMT+8, 2025-7-25 16:53 , Processed in 0.058846 second(s), 21 queries .
